Ламерский вопрос, но мучает
Необходимо при открытии формы очистить поля. Казалось, что просто. Однако AccessViolation при первой попытке обратиться к свойству Text Control_name.Text:=' ' Очистка полей в отдельной процедуре, кот. вызывается из Form_create в чем могут быть грабли? ... |
| 25.08.2003, 18:03 |
Control_Name - енто кто? Ели TEdit, то лучше в дизайне убрать все значения из св-ва Text. ... |
| 25.08.2003, 18:08 |
Может прописано событие OnChange и там возникает AV? ... |
| 25.08.2003, 18:17 |
В том то и дело, что не используются никакие другие события, кроме FormCreate. Элементы: Edit, RichEdit. Кстати, а как очищается поле редактирования combobox? Сорри за элементарные вопросы, просто в Бейсике это было не просто, а очень просто ... |
| 25.08.2003, 18:25 |
Может лучше на OnShow ? ... |
| 25.08.2003, 18:26 |
OldCreateOrder - ? ... |
| 25.08.2003, 18:34 |
Все равно происходит. Может, присваивать как-то по-другому надо? ... |
| 25.08.2003, 18:52 |
OldCreateOrder = false - ошибка, = true - ошибка ... |
| 25.08.2003, 18:55 |
Метод Clear тоже вызывает ошибку, причем с любым элементом управления. Что это может быть, вывих мозга уже прогрессирует?! ... |
| 25.08.2003, 19:26 |
а Control_Name - в automated или в другой секции. Может он просто не создан ? ... |
| 26.08.2003, 08:09 |
Mik Prokoshin это что за секция automated ? сейчас посмотрел на текст который дельфяк генерит и что-то не увидел такого слова ... |
| 26.08.2003, 08:13 |
может через переменную формы пытаешься очищать? типа procedure TForm1.FormCreate(....); begin Form1.MyEdit.Text.Clear; end; ? ... |
| 26.08.2003, 08:30 |
Не получится так отчистить. Ты пытаешься чистить компоненты на еще не созданной форме. Вот на OnActivate будет работать, но это не выход, потому что например если переключишь на другое окно, потом назад и опять сработает очистка. Хотя можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.08.2003, 08:38 |
всегда считал что при событии onCreate уже вся форма создана, и без проблем инициировал данные в этом обарботчике. И никаких акссесов вайолешинов. Скорее у onchange TEdit'a стоит другой обработчик который и творит ошибку. ... |
| 26.08.2003, 08:57 |
Все должно работать. ... |
| 26.08.2003, 09:52 |
Причину нашел, но вот причину причины... переменная формы - эта самая Form1 которая типа моей формы - равна NIL на любой стадии после создания формы. Как бороться? ... |
| 26.08.2003, 10:06 |
Выложи dpr файл и pas в котором баг возникает ... |
| 26.08.2003, 10:43 |
ну... я-ж говорил ) никак. никогда не обращайся по переменной формы внутри формы. переменных может быть много - нельзя, чтобы объект зависел от того, в какой переменной лежит ссылка на него. var vForm1, vForm2 : TCustomForm; begin vForm1:= TMyMainForm.Create(NIL); vForm2:= TMyMainForm.Create(NIL); вопрос. на момент ...FormCreate, к какой переменной обращаться... ... |
| 26.08.2003, 10:44 |
Ребята, не в событии OnCreate ссылка на форму = nil, а после создания формы, в любой момент работы!!! ... |
| 26.08.2003, 10:51 |
try Form1:= TForm1.Create(Self); except end; // something... если в .FormCreate будет исключение, то Form1 не присвоится. во всех остальных случаях (за исключением идиотского типа присвоил одной переменной, а значение смотрю в другой переменной и удивляюсь), переменная БУДЕТ иметь значение. ... |
| 26.08.2003, 10:55 |
Общими усилиями разобрались: произошла такая вот идиотская ситуация, когда смотрел не в ту переменную - не учел, что форма не создается автоматически и надеялся увидеть ссылку на нее в переменной формы, описанной в ее модуле. Начинающему (в Дельфях) вроде бы не стыдно, но все равно не приятно ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ... |
| 26.08.2003, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117159]: |
68ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
