StringGrid
Привет всем. Вроде где-то видел, что в ячейку можно впендырить ну например ComboBox. Не могу найти пример. Киньте идею. ... |
| 26.08.2003, 18:47 |
StringGrid
Пример целиком скачан из инета. Проверять, проверять и еще раз проверять Следующий пример демонстрирует всплывающий ComboBox в качестве местного редактора для компонента TStringGrid: procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin {Высоту у combobox не получится установить, поэтому мы будем} {подгонять размер у грида под размер combobox!} StringGrid1.DefaultRowHeight := ComboBox1.Height; {Скрываем combobox} ComboBox1.Visible := False; end; procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject); begin {Получаем выбранный элемент из ComboBox и помещаем его в грид} StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col, StringGrid1.Row] := ComboBox1.Items[ComboBox1.ItemIndex]; ComboBox1.Visible := False; StringGrid1.SetFocus; end; procedure TForm1.ComboBox1Exit(Sender: TObject); begin {Получаем выбранный элемент из ComboBox и помещаем его в грид} StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col, StringGrid1.Row] := ComboBox1.Items[ComboBox1.ItemIndex]; ComboBox1.Visible := False; StringGrid1.SetFocus; end; procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; Col, Row: Integer; var CanSelect: Boolean); var R: TRect; begin if ((Col = 3) AND (Row <> 0)) then begin {Размер и расположение combobox подгоняем под ячейку} R := StringGrid1.CellRect(Col, Row); R.Left := R.Left + StringGrid1.Left; R.Right := R.Right + StringGrid1.Left; R.Top := R.Top + StringGrid1.Top; R.Bottom := R.Bottom + StringGrid1.Top; ComboBox1.Left := R.Left + 1; ComboBox1.Top := R.Top + 1; ComboBox1.Width := (R.Right + 1) - R.Left; ComboBox1.Height := (R.Bottom + 1) - R.Top; {Показываем combobox} ComboBox1.Visible := True; ComboBox1.SetFocus; end; CanSelect := True; end; ... |
| 26.08.2003, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117140]: |
57ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 385ms |
