Копирование Dbf файлов.
Копирую данные (Стринговые) из одного dbf файла в другой dbf файл. Подскажите пожалуйста, как при копировании можно сделать так, чтобы данные добавлялись в начало файла, а не в конец. Заранее спасибо!!! ... |
| 25.08.2003, 07:57 |
а причем тут начало или конец файла? в базе данных нет такого понятия вообще-то... но если тебя это так интересует, то можешь дополнительно вставлять время. А потом при выборке сортировать по этому самому времяни ... |
| 25.08.2003, 08:10 |
Хорошо тогда дргой вопрос: Есть Dbf файл в котором содержится ,например, поле дата рождения необходимо скопировть это поле в другой Dbf файл в похожее поле. Объясните пожалуйста как это можно сделать с помощью Delphi. Заранее спасибо!!! ... |
| 25.08.2003, 22:18 |
в одном запросе пишем селект а в другом инсерт или еще проще (по мойму это пройдет) insert into <путь до новой дбф>(<список полей>) select <список полей> from <путь до старой дбф> разумеется угловые скобки не нужны исполняешь этот запрос и получаешь удовольствие ... |
| 26.08.2003, 03:28 |
А эта штука будет работать если из трех Dbf файлов перенести поля в один Dbf файл в похожие поля? (слить данные из нескольких в один.) ... |
| 26.08.2003, 08:37 |
Разумеется ... |
| 26.08.2003, 09:53 |
Я имею ввиду если сразу одновременно "слить" данные из трех Dbf файлов в один, а не по отдельности. То есть там где <путь до старой Dbf> указать не один Dbf файл, а сразу все три. Как эта "штука" поведет себя в этой ситуации??? ... |
| 27.08.2003, 12:25 |
SASH2 выучи SQL... ... |
| 28.08.2003, 04:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117122]: |
63ms |
65ms |
| others: | 283ms |
| total: | 471ms |
