powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / RefrashRecord
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
RefrashRecord
    #32252895
Фотография distinger
Привет!
Как заставить работать RefrashRecord клиентского набора данных (TClientDataSet)
не указывая всем молям ProviderFlags=[pfInWhere]
Ну или обойти это?
Спасибо.
RefrashRecord
    #32253230
Фотография Zmeishe
А в чём проблема-то???
RefrashRecord
    #32253393
Проблема в том, что не работает
RefrashRecord
    #32253399
Фотография Zmeishe
Ну ёбтть! Напиши, чего ты делаешь. Тогда я напишу чего не так. У меня-то работает.
Не потратить-ли мне время на написание ПОЛНОЙ инструкции, как работать с ClientDataSet???
RefrashRecord
    #32254371
SQLDataSet имеет поля (допустим):
ID,Name,Age. Свойство ProviderFlags поля ID = [pfInKey,pfInWhere,pfUpdate], у полей Name и Age = [pfUpdate] свойство UpdateMode соответствующего провайдера = upWhereAll. (Транзакция ReadCommited) При этом когда вызываешь RefrashRecord ClientDataSet-а ничего не обновляется (Просто Refrash работает нормально).
Если всем полям задать ProviderFlags=[pfInWhere], то работает, но этого я сделать не могу из-за особенностей. Можно как-нить это обогнуть?
И еще: почему при вызове Refrash клона его сурс перемещается на первую запись и наоборот?
Спасибо.
RefrashRecord
    #32254404
Смотрите чего тут http://www.ibobjects.com/ibocommunity.html
об этом пишут
"dbExpress have bug when RefreshRecord is used and you can only use ClientDataset for updating data. SQLDirect doesn't support Refresh (record) yet. You have to refetch all data to see changes made by triggers."
