Delphi7 ADO опять ошибка "row cannot..."
To Dmitry_1: По идее это так должно быть (в теории). LockType = BatchOptimistic. Добавляем в таблицу записи, постим изменения, а затем метод UpdateRecord(а тут параметр). И все (или не все - см. параметр) сбрасывается уже в базу. to Pohipodium: Попробую, но чую, что я прав. =) ... |
| 27.08.2003, 10:04 |
Prochitayte moi statii - vozmojno eto to chto Vam nujno http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm ... |
| 27.08.2003, 12:00 |
Попробуйте : 1) Properties['Update Resync']:=adResyncAll, 2) Второй Post оформить так : try Post; except S:='' For i:=0 to Table.RecordCount do S:=S+' | '+Table.Field .AsString; ShowMessage(S); end; В случае ошибки Вы увидите, какие значения постятся в базу и что в них неправильно. ... |
| 27.08.2003, 12:14 |
Пардон, вместо Table.RecordCount читать Table.FieldCount-1. ... |
| 27.08.2003, 14:52 |
Елки, все впопыхах, да наскоро.... как гляну, так опять ошибка... Вот окончательно вроде: 2) Второй Post оформить так : try Post; except S:='' For i:=0 to Table.FieldCount-1 do S:=S+' | '+Table.Fields<i>.AsString; ShowMessage(S); end; Зараза, скобки квадратные должны быть на месте <i>, но форумом воспринимаются как включение italic :-) ... |
| 27.08.2003, 16:07 |
| 27.08.2003, 16:07 |
Елки, все впопыхах, да наскоро.... как гляну, так опять ошибка ... |
| 27.08.2003, 16:36 |
to Mik Prokoshin: Так ведь есть же замечтательная фишка - кнопка CODE (вон она на меня так и смотрит). Выделяем наш код - и нажимаем волшебную кнопку. Никаких <i> писать не придется. :) ... |
| 27.08.2003, 17:14 |
Нужно установить CursorLocation в clUseServer и запись будет получать значение счетчика сразу при создании ... |
| 28.08.2003, 12:55 |
to MaratIsk: Вот это - интересно. Не пробовал. ... |
| 28.08.2003, 14:07 |
clUseServer не всегда достаточно быстро ... |
| 01.09.2003, 14:24 |
До конца не дочитал, но надеюсь, помогу ... ... |
| 02.09.2003, 09:48 |
2 Mihail R При работе с Асс расположение курсора не имеет особого значения. Просто при clUseServer поддержка курсора будет осуществляться движком БД в отличии от clUseClient при котором курсор поддерживается курсорной библиотекой ADO. При значительных объемах НД движок БД отработает быстрее. ... |
| 03.09.2003, 07:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117055]: |
56ms |
57ms |
| others: | 279ms |
| total: | 437ms |
