Как суммировать
Привет всем знатакам Никто не сталкивался с такой проблемой Короче мне не хочется крутить цикл для вычисления суммы столбца DBGrid Может кто небуд знает. Спасибо!!! ... |
| 02.09.2003, 15:32 |
Как суммировать
да. мне тоже нужно получить сумму двух значений, но не хочу пользоваться оператором "+". мож мне тоже кто поможет?!! горю! ... |
| 02.09.2003, 15:35 |
Как суммировать
отдельным запросом получи искомую сумму и засунь куда надо. Или пристыкуй ея к result set с помощью union в запросе (например) ... |
| 02.09.2003, 15:40 |
Как суммировать
Union не получется Dataset requestlive=true ... |
| 02.09.2003, 15:45 |
Как суммировать
в общем случае, можно использовать грид, который сам умеет считать, но БЕЗ ЦИКЛА для расчёта он таки никак не обойдётся ... |
| 02.09.2003, 15:49 |
Как суммировать
что как? про грид или про то, что без цикла никак? ... |
| 02.09.2003, 15:57 |
Как суммировать
Как про грид конечно ... |
| 02.09.2003, 15:59 |
Как суммировать
у меня хде-то был ExpressQuantumGrid... Он, кажись, умеет и общий итог по колонке, и промежуточные с группировкой. Я, правда, сильно в ём не разбирался, но декларируется. ... |
| 02.09.2003, 16:01 |
Как суммировать
var a:tbookmark; summ:integer; begin a:=DBGrid1.DataSource.DataSet.GetBookmark; DBGrid1.DataSource.DataSet.DisableControls; DBGrid1.DataSource.DataSet.First; summ:=0; while not DBGrid1.DataSource.DataSet.Eof do begin summ:=summ+DBGrid1.DataSource.DataSet.fielbyname('').asinteger; DBGrid1.DataSource.DataSet.Next; end; DBGrid1.DataSource.DataSet.GotoBookmark(a); DBGrid1.DataSource.DataSet.FreeBookmark(a); DBGrid1.DataSource.DataSet.EnableControls; end; ... |
| 02.09.2003, 16:49 |
Как суммировать
В компонентах Ehlib есть DBSumList, кроме того в DBGridEh есть возможность создавать Footer для подсчета сумм и количество записей ... |
| 04.09.2003, 07:22 |
Как суммировать
когда-то я делал что-то такое select * from (select text, val, 0 as sort from mytable union all select 'Сумма', sum(val), 1 from mytable) a order by sort,text ... |
| 04.09.2003, 08:36 |
Как суммировать
var total:real; begin total:=0; Table1.First; while not Table1.Eof do begin Total:=Total +Table1.FieldByName('....').Value; Table1.Next; Label1.Caption:=FloatToStr(Total); end; end; ... |
| 04.09.2003, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117006]: |
57ms |
66ms |
| others: | 264ms |
| total: | 435ms |
