ADO + Delphi 6 + MS SQL 2000 + Quick Report
Доброе время суток, дорогие коллеги. Использую ADO + Delphi 6 + MS SQL 2000 + Quick Report. Соединение через UDL-файл. Проблема: работают одновременно два клиента с одной БД, печатают накладные. Все работает - муха не сиди. Однако ИНОГДА бывает так что при печати одной накладной печатаются товары из этой накладной, плюс товары из другой. В таблицах на сервере - все нормально. Единственное подозрение - перед печатью я делаю обновление таблиц следующим образом (MasterTable - данные о накладной, DetailTable - товары в накладной): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В чем проблема - ума не приложу. Может надо ставить закладку на DetailTable перед обновлением? Может совсем обновлять не надо перед печатью? И почему только ИНОГДА это происходит? Еще важный момент - когда работает один клиент - никаких проблем. Если у кого есть какие-то мысли - помогите кто чем может. Заранее спасибо. ... |
| 06.09.2003, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117004]: |
38ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 343ms |
