Как облегчить приложение?
Тут такой проблем: есть небольшая программа для учета ЧЕГО_ТО_ТАМ. На всех машинах, кроме двух пентюхов 133, просто летает. А на этих показывает жуткие тормоза производительности (например по поводу открытия/прорисовки форм). Писалась прога на Delphi7, СУБД- MS SQL 2000. Все вычисления и вся логика организованы на сервере, поэтому клиент максимально разгружен, в его задачу входит послать запрос серверу и отобразить полученные данные. Как еще можно "облегчить" клиента? ... |
| 26.08.2003, 09:49 |
купить 2 нормальные машины :) или терминал-клиента поставить.... ... |
| 26.08.2003, 10:11 |
Это понятно. Вот только у начальства один ответ - ДЕНЕГ НЕТ. ... |
| 26.08.2003, 11:06 |
Интересно, может отправиться по пути MMC. Или принцип "одного окна" как в IE. В смысле иметь шаблоны html и загружать туда лишь данные. Хотя кажется для этого варианта на серваке должен стоять какой-либо Web-сервер. ... |
| 26.08.2003, 11:13 |
2Bering >клиент максимально разгружен, в его задачу входит послать запрос серверу и отобразить полученные данные. Попробовать разобраться как часто клент посылает запросы и сколько получает в ответ. Я имею в виду, что иногда получается примерно так. Повесил на афтерскрол перечитывание подчиненного датасета и примастырил мастер-датасет на комбобокс кокой нибудь. При создании формы и соответственно запролненнии комбобокса мастер датасет перебирается от начала до конца. Выводы сделай сам - что произойдет. У меня так бывало, пока не нашел эту штуку слабые машины (да еще на медленной сети) здорово тормозили. ... |
| 27.08.2003, 10:00 |
Я уже тут опыты ставил на эту тему. Беру самый простой случай: первая форма - список из 50 записей (он уже на вьюхе, поэтому не осложнен комбобоксами,локапами и вычислимыми полями), нажимаем на кнопочку - открывается вторая форма, где размещены уже Label, DBLabel,DBMemo, DBEdit для порядка 20 полей. Так вот такое ощущение, что прорисовкой всех этих контролов и занимается машина жутко долгие секунды. ... |
| 27.08.2003, 10:25 |
А если попробовать цветовую палитру экрана с хай(тру)колора на 256 цветов. И разрешение поменьше. ... |
| 27.08.2003, 11:25 |
Да к этим машинам и мониторы прилагаются дореволюционные, так что разрешение и кол-во цветов соответсвующее ... |
| 27.08.2003, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116972]: |
62ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 403ms |
