Копирование единичных данных?
Есть база данных (InterBase). В столбцах этой базы содержится повторяющаяся информация, например, номер одного автомобиля может встречаться несколько раз. Скажите пожалуйста, как можно перенести единично номер автомобиля в компонент Memo? ... |
| 10.09.2003, 14:25 |
Что значит еденично? Для выбора только уникальных значений из столбца с повторяющимися значениями всегда использовался select distinct. Или я недопонял? ... |
| 10.09.2003, 14:36 |
Единично значит, что в столбце базы встречается, например, номер одного и того же автомобиля несколько раз, а в компонент Memo необходимо передать только один раз этот номер. ... |
| 10.09.2003, 14:40 |
те если тебе нужен не повторяющтйся записи select t1.field from table t1 where (select count(*) from table t2 where t2.id=t1.id)<2 ... |
| 10.09.2003, 14:43 |
Ну так и сделайте, как я написал. select distinct запрос на получение уникальных номеров автомобиля, а потом в цикле перегоните их все из DataSet-а в Memo. ... |
| 10.09.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116950]: |
47ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 410ms |
