Почему запрос выполняемый в QA MSSQL, выдает....
Добрый день! Подскажите: Почему запрос выполняемый в QA MSSQL в течении 1сек, выдает в клиенте на Делфи+Адо timeout??? ... |
| 09.09.2003, 17:04 |
Посмотреть бы на запросик ... |
| 09.09.2003, 18:02 |
Конечно, не вопрос: Код: plaintext 1. 2. И этот запрос в qa выполняется около 90 мс, а делфи просто умирает :-( ... |
| 09.09.2003, 18:07 |
А профилером глянуть - доходит до сервера запрос ? А результат сколько записей должен вернуть ? А попробовать протрассировать Open, где ентот запрос собственно выполнится ? ... |
| 10.09.2003, 08:13 |
А попробовать запрос оптимизировать? Например - зачем тут like? почему не =? Почему не пользуетесь INNER JOIN? Какие есть индексы на таблицах? Какой план выполнения запроса? ... |
| 10.09.2003, 09:16 |
Скорее всего, слишком много записей. QA показывает время только исполнения запроса без времени фетча. А Delphi+ADO в основном тратят время на фетч по сети. А еще, нет ли в дельфи чуть повыше этого запроса строчки "BeginTransaction" ? Если есть, то типа сам виноват. ... |
| 10.09.2003, 11:38 |
to Dankov В таблицах по полям, используемых в поиске, стоят индексы, в таблице skp001 около 80 тыс. записей, в skp005 окло 160 тыс. Клиента запускаю локально. Нашел следующую закономерность : как только в запросе ставлю существующий номер skn , то запрос в Delphi выполняется мгновенно. А по поводу оптимизации запроса, скажу явно проблема не в нём, так перед этим выполняется абсолютно похожий запрос только с другими таблицами и его скорость тоже мгновенна.... Подскажите геде искать и где копать??? ... |
| 10.09.2003, 12:29 |
И вот кстати план выполнения запроса: Код: plaintext 1. ... |
| 10.09.2003, 12:33 |
Т.е. проблема возникает при отсутствии записей в возвращаемом запросе ? Может все же timeout маленький ? Попробуйте на всякий случай увеличить его в свойствах Connection и Recordset. ... |
| 11.09.2003, 06:44 |
Так я и не понял в чем была проблема.... :-((( Сейчас все работает замечательно, что произошло абсолютно непонятно, просто запускал менял параметры, и в какой то момент всё прекрасно заработало, но самое интересное что запрос остался прежний, индексы в таблицах тоже... Короче говоря чудеса!!! Да и только! ... |
| 11.09.2003, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116935]: |
72ms |
64ms |
| others: | 241ms |
| total: | 437ms |
