Переопределение Create у TForm
Пытаюсь переопределить конструктор у TForm, раньше у меня код работал, сейчас в Делфи 7 вылезает ошибка, код такой: TFerm_Table = class(TForm) Panel1: TPanel; private { Private declarations } fIsParam: Boolean ; public { Public declarations } constructor Create(AOwner: TComponent; aIsParam: Boolean); override; end; Ошибка такая: Declaration of 'Create' differs from previous declaration ... |
| 12.09.2003, 10:30 |
В общесм я другой контструктор сделал, с другим именем ... |
| 12.09.2003, 10:42 |
Вот определение конструктора у TCustomForm constructor Create(AOwner: TComponent); override; Поэтому, если ты его переопределяешь, ты должен сего определить таким же. Другое дело, что ты хочешь использовать конструктор другого вида, тогда: constructor Create(AOwner: TComponent); overload; override; constructor Create(AOwner: TComponent; aIsParam: Boolean); overload; ... |
| 12.09.2003, 10:46 |
Вообщето ДЛЯ ФОРМЫ лучше использовать событие ONCreate. А вот новый констуктор если уже и решено вводить то делать его нужно виртуальным и перегружать . ... |
| 12.09.2003, 11:32 |
2 MalkoLinge: А откуда такая категоричность - "Вообщето ДЛЯ ФОРМЫ лучше использовать событие ONCreate" ? Другое дело, что Борланд не рекомендует (мягко говоря) совместное использование конструктора и OnCreate. ... |
| 12.09.2003, 11:57 |
2 Андрей Бабенко Может быть ты сам себе и ответил ? Более изящно написать метод вроде TFerm_Table = class(TForm) Panel1: TPanel; private { Private declarations } fIsParam: Boolean ; public { Public declarations } procedure Execute(aIsParam: Boolean); end; Код такой : Ferm_Table:=TFerm_Table.Create(...) Ferm_Table.Execute(..). Хотя раз уже на то пошло то судя по всему лучше сделать псевдовизуальный компонент ???????? Тогда вообще все красивше ???? В общем давайте пофлемим ?? ... |
| 12.09.2003, 12:19 |
Сразу скажу что мне это нужно для MDIChild формы, всем известно что после того как я создал она сразу и показывается, в событии OnShow происходит открытие запроса с определенным парметром который передаются из главной формы. Ну в общем во втором своем сообщение я сказал что сделал и все уже работает ... |
| 12.09.2003, 14:17 |
2 MalkoLinge: Я говорил о том, что написано в Helpe: Use OnCreate to perform special processing when the form is created and is invoked by TCustomForm’s constructor. Either implement this event or override the constructor of the form; do not do both. Any objects created in the OnCreate event should be freed by the OnDestroy event. И с чем столкнулся на практике... А идея вашего "псевдовизуального" мне, что-то непонятна... чем, например вызов вашего метода Execute(aIsParam: Boolean) лучше, чем передача паретра aIsParam в констукторе? Например у вас есть форма просмотра простой выборки из базы, помоему красивtе сделать конструктор и передавать в него SQL Frm1:= TFrm1.CreateFrm(Self, 'select * from table1'); Frm1.showmodal; ..... чем Frm1:=TFrm1.Create(Self); Frm1.Query1.Sql.add('select * from table1'); //ну или здесь будет некий ваш метод ну и т.д. Пофлеймим так пофлемим... :-) ... |
| 12.09.2003, 19:30 |
Если ты меняеш параметры у Create то обьявлять ее надо как reintroduce Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.09.2003, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116911]: |
47ms |
62ms |
| others: | 254ms |
| total: | 416ms |
