Проблема клонов в MDI..........:(
Люди, может кто знает: Ситуация: у меня есть MDI-приложение, в процессе работы я создаю несколько одинаковых форм-детей(application.createform(...........)). По структуре они одинаковы, но выводят разную инфу (результаты разных запросов). В общем, теперь мне нужно программно обратиться к этим формам, допустим закрыть их в нужном порядке (этот порядок задаёт юзер). Как мне эти формы-клоны идентифицировать? Я пытался и через свойство Tag - так получается, если поменял его у одного клона - оно меняется и у всех остальных; пробовал пользоваться и Handle - при прогоне почему-то получается, что у половины клонов значение Handle одинаковое? в чём прикол? Может у кого тоже такая проблема была? Буду благодарен за совет........ ... |
| 15.09.2003, 04:29 |
Заведи переменную, например ID, и пр креэйте формы пихай в нее нужное значение. Потом по нему и ищи ... |
| 15.09.2003, 11:36 |
2 tygra переменную то обьявить можна в проэкте, а как я буду знать что мне нужно закрыть именно нужную форму? Как мне форму "пропеременить"? ... |
| 15.09.2003, 11:47 |
переменная должна иметь номер последней формы (т.е. увеличиваться на 1 после каждого крейта), а сам код должен быть у формы, а том же таге (не знаю какие там проблемы возникли, если в момент крейта туда значение этой переменной ложить), а лучше в классе формы отдельное поле под этот код завести ... |
| 15.09.2003, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116897]: |
52ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 394ms |
