обновление DataSet другой формы
Имеется база Access. Просматриваю ее таблицу в DBGride формы 1, строки редактирую в форме 2, которую вызываю из первой. По сохранению, результат в форме 1 не появляется. Помогает ее открыть-закрыть, что ессно не пойдет. Использую ADO... procedure Form2.Button1Click(Sender: TObject); begin with ADODataset1 do begin Edit; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; end; {!!!!НЕ ПРОХОДИТ!!!!} Form1.ADODataset1.Refresh; Close; end Пытался привязать Form1.ADODataset1.Refresh к OnAction Form1 - не проходит. Причем если отрыть другую форму проги и перейти в Form1 - получается. Не понимаю что не так... ... |
| 14.09.2003, 15:26 |
... Set.Edit; {Set.Insert;} try Set.Fields[0].As... := ... ... {!!!}Set.Post{!!!}; except if Set.State <> dsBrowse then Set.Cancel; raise; end; ... |
| 15.09.2003, 07:12 |
Я дико извиняюсь, но в приведенном мною коде ошибка. Я делал Post: procedure Form2.Button1Click(Sender: TObject); begin with ADODataset1 do begin Edit; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; Fields.Fields.AsString:=Edit1.Text; Post end; {!!!!НЕ ПРОХОДИТ!!!!} Form1.ADODataset1.Refresh; Close; end Проблема в том, что результаты Form2 должны моментально отображаться в Form1.Grid, а он отобаражется только при повторном открытии формы, что не естьть good. ... |
| 15.09.2003, 09:36 |
Делайте Requery. Refresh не перечитывает информацию из базы. ... |
| 15.09.2003, 09:57 |
Либо просто Close; Open; ... |
| 15.09.2003, 10:04 |
Нда... И опять я не все рассказал. На все эти мои пырханься вылетает: Project apteka.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 004A9D78 in module 'apteka.exe'. Read of address 000002F8'. Process stopped. Use Step or Run to continue. Т.е. на попытку refresh, close, request и т.д. ... |
| 15.09.2003, 11:03 |
Ну, а посмотреть состояние этого Form1.ADODataset1 перед выполнением дефективного оператора ? Не nil, правильные Name, State ? Проблема-то в чем ? ... |
| 15.09.2003, 11:35 |
У меня не получается обратиться вообще свойствам Form1.ADODataset (да и остальных компонент) из Form2, хотя в uses ссылка на модуль Fom1 есть, причем не важно в interface или в implementation. Может это потому что Form1 owner для Fom2. А если так, то как с этим бороться? ... |
| 15.09.2003, 13:08 |
Ну если нет явно объявленного экземпляра формы Form1, обратись как TForm1(Form2.Owner).ADODataset1 или там TForm1(Form2.Parent).ADODataset1. Конечно тяжело решать задачу, если даже не иметь сведений для отладки :-) ... |
| 15.09.2003, 14:00 |
Результат тот же ... |
| 15.09.2003, 15:00 |
Ну, брось архив на мыло, гляну... Но боюсь, что Вам, батенька, с первых шагов надо начинать - учить Паскаль и вообще, как программу отлаживают... ... |
| 15.09.2003, 17:38 |
намылил ... |
| 15.09.2003, 18:54 |
Решил обсуждать дальше на форуме - может еще кто-то из новичков для себя что-то выяснит, так как проблемы частые IMHO. Смотрим - реально есть : Форма 1 (Tgood) - создается из главной формы : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для добавления записи в датасет кнопка "Добавить": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Форма 2 (Tnewgood)- содержит датасет ADODataset4 и поля для редактирования одной записи, обработка кнопки "Сохранить": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1) Tgood создается динамически, следовательно, находясь в отладке формы Tnewgood всякие good.Name или Tgood.Name в окне Watch набирать бесполезно - таких переменных нет. Из Tnewgood Tgood может быть доступен только через главную форму : TMainForm.MDIChildren[..], надо еще искать по имени или по типу класса, т.к. MDIChild форма может быть не одна. 2) Поскольку для открытия формы Tnewgood используется Show, после нее бесполезно ставить ADODataset1.Requery для отображения введенной записи в гриде, т.к. Tnewgood.Show вернет управление сразу, не дожидаясь действий в форме Tnewgood и обновление датасета будет вхолостую. Надо либо делать ShowModal, после обновлять грид Requery, либо в обработчике кнопки "Сохранить" Tnewgood.Button1Click делать Tgood(TMainForm.MDIChildren[..]).ADODataset1.Requery([]); 3) Надо отметить, что при невыставлении свойства формы Tnewgood.Parent := Tgood, форма Tnewgood может быть легко потеряна пользователем (клик на форме с гридом Tgood - и Tnewgood уже под ней). Дополнительное удобство, при установке Parent, можно обращаться к родительской форме так: Tgood(Parent).ADODataset1.Requery([]); ... |
| 16.09.2003, 09:46 |
Далаю по второму пункту (по крайней мере как понял его): procedure Tnewgood.Button1Click(Sender: TObject); // Оставлены только строки по существу begin ... ADODataset4.Post; ADODataset4.Close; for i:=0 to Form1.MDIChildCount-1 do if Form1.MDIChildren .Name='good' then Tgood(Form1.MDIChildren).ADODataSet1.Refresh; Close; end; При первом редактировании результат ноль, при втором вижу результат первого. С Requery([]) еще интересней: с теми лючами с которыми оно вообще работает, при отладке по F7 - прокатывает, по нормальному никак?????? Это как? А третьему пункту, как это сделать: Tnewgood.Parent := Tgood ? ... |
| 16.09.2003, 11:14 |
Угу. Я тоже не сразу понял фишку. Надо, чтобы все датасеты работали через один Connection. Иначе проходит какое-то время между отображением данных, введенных в другой сессии. По третьему - именно так. ... |
| 16.09.2003, 14:47 |
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Я над этой штукой маялся в полтора раза больше чем над всем кодом. Но не все... При редатировании все нормально, а при добавлении опять тоже самое. Я дико признателен, но если у тебя есть на этот счет предположения поделись пожалуйста. А на счет Tnewgood.Parent:=Tgood, то в каком месте это вставлять? Я попробовал на нопку или на newgood.Create он меня послал... Оно конечно только подтверждает твои слова о Паскале, но не сочти за труд... Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ... |
| 16.09.2003, 15:54 |
Виноват, что касается добавления, дело было в Refresh... С Requery все работает. ... |
| 16.09.2003, 16:35 |
Tnewgood.Parent:=Tgood лучше всего ставить сразу после Tnewgood.Create Но, разумеется, это должно выглядеть так : Tnewgood.Parent:=Tgood(TMainForm.MDIChildren[..]); Подумай, почему :-) ... |
| 17.09.2003, 06:36 |
Все таки так у меня не получается. Получается: NewF.Parent:=Tgood(MainFom.MDIChild[]); Но я не заметил каких либо преимуществ родительства Tgood... При щелчке на отце - дитя все равно пропадает, а закрывались они и так вместе, после newF:=Tnewgood.Create( self ) Потому как тема с Dataset решена, предлагаю перенести обсуждение на тему "Для чего нужен отец?" ... |
| 17.09.2003, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116858]: |
82ms |
77ms |
| others: | 257ms |
| total: | 472ms |
