Как изменить RichEdit.Height в зависимости от количества строк?
Уважаемые программисты! Понимаю, что вопрос дилетантский, но все же! Есть форма. Она выводит данные в зависимости от выбора пользователя. Вариантов много. На форме есть поле RichEdit, куда выводятся текстовые строки из различных файлов (на каждый вариант - один файл). Количество строк в каждом файле - разное. Нужно менять высоту этого самого RichEdit. Посчитать выводимые строки и умножить на высоту (или размер?) шрифта - не получается. Понимаю, что есть какая-то деталь, мной не учтенная (например, расстояние между строками). Думаю, должно быть что-то типа Autosize, который растягивает RichEdit автоматически по количеству имеющихся строк... Помогите!!! ... |
| 18.09.2003, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116831]: |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 339ms |
