Перенос данных из Excel
Привет возникла задача переноса данных из Excel-а в программу. Подскажите где почитать, очень срочно нужно сделать. Если у кого то есть примеры покажите плииззз!!! ... |
| 12.09.2003, 10:07 |
Это пример переноса в Excel. Из Excel, соответственно, наоборот надо делать.\r Только открывать существующую книгу, а не создавать новую\r /topic/48549 ... |
| 12.09.2003, 10:21 |
>>возникла задача переноса данных из Excel-а в программу. непонятно в какую программу, можно, например, данные из екселя сохранть в DBF файл и потот оттуда их уже использовать ... |
| 12.09.2003, 10:23 |
В делфи необходимо работать с данными полученными из Excel. ... |
| 12.09.2003, 10:28 |
вроде через ODBC можно приконектится к екселю как к БД и работать как с таблицей, если данные разбросаны, тогда "ручками" добираться до данных ... |
| 12.09.2003, 10:35 |
Я делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Будет чего непонятно пиши на мыло. ... |
| 12.09.2003, 11:04 |
http://www.afalinasoft.com/rus/tips/ почитай тут. Если объем данных большой - будет тормозить. Обрати внимание на варианты связывания. Удачи. ... |
| 12.09.2003, 11:32 |
А если вдруг у тебя стоит MSSQL, то через запрос такого типа ты получишь информацию одной строкой с помощью, например, ADODataSet - SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Excel 8.0;Database=c:\Tranzit\TCardXL.xls', Sheet1$) AS a Результат - таблица данных. Хоть в грид их хоть в анализ.... :)) ... |
| 19.09.2003, 03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116826]: |
54ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 373ms |
