Не понятная ошибка
Работаю с бзой данных InterBase, компоненты FIB. Есть форма на которой пользователь выбирает нужное ему условие. После выбора нужного условия нажимаю OK. Программа пишет следующее сообщение: Class EFib Client Error with message 'DataSet не находится в режиме редактирования или вставки (Edit/Insert).(DMod.KartshinSet)'. Подскажите пожалуйста, что это за ошибка. ... |
| 22.09.2003, 07:41 |
Не понятная ошибка
"DataSet не находится в режиме редактирования или вставки (Edit/Insert)" Видимо то и значит... Пытаешься изменить или вставить данные, а DataSet не дает. 1) Если с записями ничего кроме фильтрации или сортировки делать не надо, тогда смотри свой код на предмет команд, изменяющих данные. 2) Если все-таки надо изменить - тогда делай: DMod.KartshinSet.Insert или DMod.KartshinSet.Edit (по вкусу). ... |
| 22.09.2003, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116796]: |
41ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 342ms |
