Как создать формы как в среде разработки Delphi
Как выставить свойства форм, что бы: главная форма при максимизировании, разворачивалась вверх, а высота оставалась прежней (как в делфи) остальные формы при максимизировании, разворачивались только до окна главной формы, тоже как в делфи? ... |
| 22.09.2003, 08:32 |
может в обработчике onResize формы проверять? я думаю так. ... |
| 22.09.2003, 08:43 |
Выставь свойство Constraints - MaxHeight = xxx (отличное от нуля) и все ОК ... ... |
| 22.09.2003, 10:04 |
Чел спрашивал и про остальные формы, а вот тут труднее. ИМХО, придется отслеживать высоту экрана, минусовать высоту верхней формы и динамически задавать максимальные размеры вторичным формам. Мож есть другие мысли? ... |
| 22.09.2003, 11:51 |
Код: plaintext ... |
| 22.09.2003, 12:51 |
TForm2 = class(TForm) private { Private declarations } procedure WMGetMinMaxInfo(var Message:TWMGetMinMaxInfo); message WM_GETMINMAXINFO; .... procedure TForm2.WMGetMinMaxInfo(var Message:TWMGetMinMaxInfo); var top: integer; begin top:=Form1.Top+Form1.Height; Message.MinMaxInfo.ptMaxPosition.Y := top; Message.MinMaxInfo.ptMaxSize.Y:=Screen.Height-top; inherited; end; Вот так оно и получилось со 2й формой, с первой можно выставить значение как MaxHeight в Constraints, так и использовать в Form1.WMGetMinMaxInfo Message.MinMaxInfo.ptMaxSize.Y:=***; Всем спасибо за помощь. ... |
| 24.09.2003, 08:33 |
Тогда уж для следующих форм так: Screen.WorkAreaHeight Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не будет низ формы уходить за строку состояния экрана ... |
| 24.09.2003, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116761]: |
72ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 413ms |
