"Неопознанная ошибка...."
>>Возможно, был пропущена точка с запятой или заменена на запятую или еще что-нибудь.. дык в этом и дело было, невнимательно код писал... >>О действии этого параметра можно будет с любопытством понаблюдать в том же профайлере. Результат впечатлит. впчатляет! смотри- на коннект (неудачный по все той же ошибке) из моего дельфового приложения профилер ответил 6-ю строчками 1.audit login 2.SQL StmtStarting :select 504,c.name,c.definition from master.dbo.syscharsets c,master.dbo.syscharsets c1,master.dbo.sysconfigures f where f.config=1123 and f.value=c1.id and c1.csid=c.id 3.SQL StmtCompleted: select 504,c.name,c.definition from master.dbo.syscharsets c,master.dbo.syscharsets c1,master.dbo.sysconfigures f where f.config=1123 and f.value=c1.id and c1.csid=c.id 4.SQL BatchCompleted: select 504,c.name,c.definition from master.dbo.syscharsets c,master.dbo.syscharsets c1,master.dbo.sysconfigures f where f.config=1123 and f.value=c1.id and c1.csid=c.id 5.exec CopyH13a_ls 6.audit logout курсор клиентский... ... |
| 16.08.2002, 16:03 |
В трэйсе ничего криминального нету. Попробуй следующее: 1) Поставить в самом начале процедуры 2 строчки: SET XACT_ABORT ON SET NOCOUNT ON 2) Убедись, что на сервере запущен сервис MSDTC Маловероятно, но шанс есть ... |
| 16.08.2002, 16:25 |
смотрел так: Service Manager-> Координатор распределенных транзакций ОН? Если он, то стоит и запущен.... SET XACT_ABORT ON SET NOCOUNT ON поставил, не помогает ... |
| 16.08.2002, 16:47 |
Тогда попробуй переписать вместо вот этого: Код: plaintext 1. 2. вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.08.2002, 17:06 |
Если предыдущее опять не сработает, попробуй временно закомментировать TRUNCATE, BEGIN TRAN и COMMIT, и попробуй, оставив только INSERT. А потом наоборот попробуй, все включив, кроме INSERT. Результат даст пищу для дальнейших размышлений. ... |
| 16.08.2002, 17:10 |
А еще попробуй это все, разместив DBF не на сетевой диск, а на том же сервере, где sql, соотв. изменив в Linked Server путь на локальный. Если будет результат различатся, сразу локализуется место ошибки ... |
| 16.08.2002, 17:15 |
пища для размышлений: 1. закомментировал все, кроме Insert - тоже самое, неопознанная ошибка 2. закомментировал только Insert - пишет user does not have permission to perfom this operation on table H13a, хотя все права на эту таблицу я себе поставил. Это и есть те самые грабли с truncate? ... |
| 16.08.2002, 17:27 |
вдогонку: Код: plaintext 1. 2. тоже не прошел.. ... |
| 16.08.2002, 17:36 |
MS SQL 2000, DELPHI 6 ADODataSet1.CursorLocation = clUseServer ADODataSet1.CursorType = ctStatic На ADODataset1.RecordSet.Resync(adAffectCurrent, adResyncAllValues); Выдает "Current Provider does not support refreshing underlying values" (Текущий провайдер не поддерживает обновление). А какой же тогда поддерживает? ... |
| 24.09.2003, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116758]: |
33ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 366ms |
