procedure & variant
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не работает, работает, только если и обьявить как a: Variant. Пробовал и proc(Integer(a)), не помогает, как сделать чтоб работало??? ... |
| 24.09.2003, 15:00 |
procedure & variant
Что не работает? ... |
| 24.09.2003, 15:26 |
procedure & variant
конечно не будет работать ... в процедуру параметр передаётся то по ссылке ! ... |
| 24.09.2003, 15:31 |
procedure & variant
это делается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.09.2003, 15:35 |
procedure & variant
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.09.2003, 15:36 |
procedure & variant
Вот как раз мне это всё не подходит, вот более подробный код, может так понятней будет зачем мне это надо, если есть ошибки в тексте не обращайте внимания, пишу из головы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.09.2003, 16:04 |
procedure & variant
Забыл написать: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.09.2003, 16:05 |
procedure & variant
Блин, вот более правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 24.09.2003, 16:08 |
procedure & variant
пиши так как сказал zDIV, подругому невыйдет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.09.2003, 16:10 |
procedure & variant
Жаль, не люблю лишние переменные плодить.... Спасибо.... Я думал как нить без этого мона... ... |
| 24.09.2003, 16:12 |
procedure & variant
Мона - почему нельзя: Код: plaintext А вместо Код: plaintext 1. Сделать Код: plaintext 1. :)) Вот и все ... |
| 24.09.2003, 16:39 |
procedure & variant
А потом после выполнения процедуры, преобразовывать в интежер? Не не катит... ... |
| 24.09.2003, 17:33 |
procedure & variant
Ну дык не надо преобразовывать :) Тогда либо разные процедуры, либо передавать туда варианты ... |
| 24.09.2003, 18:15 |
procedure & variant
А зачем такое? например так не катит? procedure proc ( tip, id: Integer; var a: Variant ); begin with TADOQuery.Create( nil ); try ConnectionString:=StringConnect; SQL.Clear; SQL.Text := 'select a,b from table' + IntToStr( tip ) + ' where c= :pf0'; SQL.Text:='select a,b from table1 where c= :pf0'; Parameters[0].Value := id; Open; a := VarArrayOf( [ FieldByName('a').Value, FieldByName('b').Value ] ); Close; finally Free; end; end; Ну а дальше сам разбирайся. ... |
| 24.09.2003, 19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116753]: |
84ms |
67ms |
| others: | 258ms |
| total: | 469ms |
