Убил настройки проекта. Как спасти?
Проект D6. Что-то изменил в настройках проекта, теперь EXE-шник, при запуске на других машинах, ругается на отсутствие некоторых DLL. Как восстановить настройки компилятора, что бы он компилил все необходимое в один EXE файл? ... |
| 25.09.2003, 15:25 |
Результатом сеанса ясновидения (ибо Вы не удосужились привести конкретных сообщений) явилось предположение, что Вам надо снять две галки: 1) Project/Option Linker - use dinamic RTL 2) Project/ Option/Packeges - build with runtime package ... |
| 25.09.2003, 15:49 |
в принципе все настройки проекта должны были бы сохраниться в файлах с тильдой в начале расширения (*.~cfg например) но я не помню в каких именно файлах что лежит ... |
| 25.09.2003, 15:55 |
2 1Man 1) Project/Option/Linker - use dinamic RTL - такого вообще нет 2) Project/ Option/Packeges - build with runtime package - галка не стоит Диагностика: The dynamic link library qtintf.dll could not be found in specified path.... qtintf.dll - делфовая библиотека Delphi-Qt2.x Interface Library Естественно при добавлении DLL в каталог программы, все запускается нормально. Но вот этого и не хотелось бы делать. ... |
| 25.09.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116725]: |
45ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 315ms |
