ADOQuery1.Fields.Add(?)
подскажите пожалуйста что написать ADOQuery1.Fields.Add(здесь?) что бы добавить поле из запроса программно ... |
| 26.09.2003, 08:36 |
А зачем тебе его добавлять? Ко всем полям, которые написаны в запросе можно обратиться через: ADOQuery1.Fields.FieldByNumber(i).AsInteger или ADOQuery1.FieldByName('MyField').AsInteger ... |
| 26.09.2003, 09:31 |
дело в том что я не знаю какой sql будет засунут в запрос и какие поля там будут, поэтому должна быть возможность настроить вид DBGrida после того как программа получит техт запроса пробывал Код: plaintext ... |
| 26.09.2003, 10:00 |
Правильно не работает, потому что поле там уже есть и ничего добавлять уже не нужно, т.к. DBGrid сам узнает количество полей при открытии запроса. Тебе нужно только узнать сколько столбцов в гриде и настроить их ширину и заголовок. ... |
| 26.09.2003, 10:07 |
ты предлогаешь управлять colomn_ами ? а как насчет программно добавить поле типа calculate? ... |
| 26.09.2003, 10:28 |
Как я понял тебе нужно настроить вид DBGrid-a для SQL-запроса.\r Значит нужно изменять свойства столбцов в DBGrid-e.\r А насчет calculate посмотри /topic/50163. Там и мой ответ есть на 2-ой странице (я считаю, что мой способ - самый простой и надежный). ... |
| 26.09.2003, 11:49 |
я пошел по твоему пути ты меня переубедил довольно неплохой ActiveX для Access получился ,а то там Grida нормального не хватало Спасибо! ... |
| 26.09.2003, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116716]: |
120ms |
65ms |
| others: | 225ms |
| total: | 469ms |
