Source Code в TWebBrowser? (HTML-code)
Подскажите плз: как добраться до сабжа? (через какое свойство). SNQ. ... |
| 18.08.2003, 08:38 |
Дык ведь это не нативный компонент, а обертка для IE. То есть никак. ... |
| 18.08.2003, 09:06 |
легко :) procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); var Persist : IPersistFile; Document : IHTMLDocument2; b : LongBool; begin Document :=Webbrowser1.Document as IHTMLDocument2; Persist := Document as IPersistFile; Persist.Save('C:\temp.htm',b); memo1.lines.loadfromfile('C:\temp.htm'); end; ... |
| 18.08.2003, 09:54 |
IPersistFile, IHTMLDocument2 - а это как прописать? (Ругается: Undeclared identifier: 'IPersistFile' и Undeclared identifier: 'IHTMLDocument2') ... |
| 18.08.2003, 10:32 |
а поиском не научили пользоваться? IPersistFile - activex IHTMLDocument2 - mshtml ... |
| 18.08.2003, 10:34 |
Объясни плз незнающему! (никто не учил =true) п.с. это в палитре должнобыт? (или лыжы не едут?) ... |
| 18.08.2003, 10:42 |
uses activex, mshtml; ... |
| 18.08.2003, 10:45 |
2 srf2000 Большое спасибо! ... |
| 18.08.2003, 11:50 |
Подскажите, пожалуйста, глуповатому (уже несколько раз типа объясняли), а как сохранить www-страницу целиком с кучей дополнительных файлов в каталоге с таким же именем, что и сам html-файл (как при выполнении из браузера команды "Сохранить как...", поскольку негодный "Persist.Save('C:\temp.htm',b);" сохраняет только один головной файл. ... |
| 18.08.2003, 14:28 |
2 zDiv Можно вручную: выбирать из html-тегов имя картинки и скачивать... ... |
| 18.08.2003, 16:35 |
У IHTMLDocument2 должно быть свойство Images, попробуй использовать его. Думаю и до других оъектов можно добраться аналогичным способом. ... |
| 18.08.2003, 18:22 |
Ну хорошо, не доходит... Что-то маловато свойств у images, что дальше-то делать, как добраться до IЧем.SaveToFile(IКуда.FileName)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.08.2003, 15:10 |
Еще один намек. Помогите, пожалуйста, недоумку закрыть это любопытство. ... |
| 21.08.2003, 16:34 |
Вы про что ?? ... |
| 21.08.2003, 16:36 |
Полностью сохранить страницу, как при команде из браузера "Кохранить как...", но без диалога, программно. Посоветовали IHTMLDocument2.images...??? ... |
| 21.08.2003, 16:43 |
Почему все подсказки на всех форумах кончаютя на этом месте? ... |
| 25.08.2003, 11:27 |
дам еще подсказку :) WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SAVEAS,OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER); ... |
| 25.08.2003, 12:46 |
Не годится и такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно, чтобы это все происходило на полном автомате без участия юзера, а диалог все равно появляется, тема не закрыта... ... |
| 14.09.2003, 09:35 |
Низкий поклон за внимание! ... |
| 24.09.2003, 13:05 |
посмотри тут http://www.codeproject.com/shell/IESaveAs.asp ... |
| 24.09.2003, 14:11 |
Спасибо, мне для простоты осталось только научиться своему приложению Application передать событие (сымитировать) нажатие клавиши Enter!?? Help!!! ... |
| 24.09.2003, 15:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2003, 17:57 |
Осталось совсем чуть-чуть... Не удается послать событие нажатие клавиши Enter окну "Сохранить как"... Использую PostMessage(Application.Handle, WM_KEYDOWN, vk_Return, 0), очевидно, объекты браузера живут в своем Application. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 25.09.2003, 09:20 |
Надо найти Handle окна "Сохранит как...", в нем найти Handle кнопки "OK", а ему уже посылать сообщение. (Впрочем, может быть получится и без поиска кнопки) ... |
| 25.09.2003, 10:52 |
Всем спасибо!!! Есть контакт... Вот такой затейливый вариант проскочил... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.09.2003, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116715]: |
47ms |
78ms |
| others: | 258ms |
| total: | 439ms |
