ввод
Подскажите. Как при вводе программа проверила если одно из полей совподает чтобы выдало сообщение ... |
| 29.09.2003, 11:21 |
ввод
Уточни вопрос: что за поле?!..и т.п. ... |
| 29.09.2003, 11:26 |
ввод
Как сделать чтобы при вводе новой записи программа проверила (например я ввожу новую запись там совпало фамилия, имя и дата рождения если в базе есть такие данные с такими реквизитами ) что бы выдало сообщение что такая запись уже существует. ... |
| 29.09.2003, 11:38 |
ввод
BeforePost А вообще Субд сама ругнется если индекс (без повторов) сделаешь ... |
| 29.09.2003, 13:29 |
ввод
Если тебя интересует совпадение ключевого поля, то realbold прав - будет ошибка. Обработай ее при помощи try except. А если интересуют другие поля, то пошли запрос select count(*) from table1 where (field1 = 'fgfgf') and (field2 = 'rtrtrt') and (field3 = 53) где field1, field2, field3 - интересующие тебя поля. Если результат будет >0, то такая запись уже есть. ... |
| 29.09.2003, 14:00 |
ввод
Извини ruslan_r, что спрашиваю в твоем топике, но уж очень интересно...\r Скажи, realbold, решил ты проблему с вставкой в связанные таблицы?\r Если решил, то, пожалуйста, поделись (мне тоже придется как-то ее решать). ... |
| 29.09.2003, 14:15 |
ввод
Если MSSQL, уникальный индекс и поля укажи Ф. И. О. др. и тд ... |
| 29.09.2003, 14:51 |
ввод
Варианты: - проверка на стороне сервера : делаем уникальный индекс по указанным полям. Сервер будет ругаться "Key violation _и_м_я_к_л_ю_ч_а_" - проверка на стороне клиента : на событие OnBeforePost вешаем процедуру, которая делает выборку типа var DQry : TpFIBQuery; begin DQry := TpFIBQuery.Create(Self); try DQry.Transaction := MyDataBase.DefaultTransaction; DQry.Database := MyDataBase; DQry.SQL.Text := 'select count(*) from My_Table where fam=''Иванов'' '; DQry.ExecQuery; if DQry.Fields[0].asInteger = 0 then raise Exception.Create('Повтор фамилии!') finally DQry.Free; end end -------------- Ну, может, в деталях я ошибся. Очень рекомендую использовать оба способа: если клиент сглючил, то сервер отловит неправильные действия. ... |
| 29.09.2003, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116692]: |
51ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 357ms |
