TADOUpdateQuery и IDENTITY
Как мне после INSERT в поле имееющее тип IDENTITY вставить получившееся значение? ... |
| 01.10.2003, 13:03 |
Надежнее и универсальнее всего, по-моему, ХП для вставки с возвращением ID + переоткрыть актуальные DataSet-ы + отпозиционировать на новую запись по ID. А так, например, D7ADO+MSSQL2000 при простых INSERT IDENTITY-поля - TAutoIncField сами обновляются. P.S. Если я правильно понял вопрос - тормоза не отпускают... ... |
| 01.10.2003, 13:15 |
Проблема именно с TADOUpdateQuery если использую TADOQuery то проблем нет ... |
| 01.10.2003, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116650]: |
53ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 416ms |
