Excel+TQuery
Привет, многоуважаемый ALL! Проблема такая: нужно оперировать при помощи SQL табличками Excel'а. Как всем известно, в BDE есть псевдоним "Файлы Excel". Есть утилита ODBC администрирования, где данный сервак можно конфигурить (формально - подключать Worksheets). НО!!!! Не известно, какой пароль у сервака (в утилите ODBC нет его настройки!! (вроде как)). Помимо этого, не понятно, как строить запросы - какое имя у БД??? ) Подскажите, по-жа-луй-ста, как с этим всем делом разруливать или какие дополнительные компоненты можно использовать... Очень надо. OLE исключается. Заранее ооооочень благодарен... ... |
| 02.10.2003, 16:59 |
Excel+TQuery
Настрой источник ODBC (Microsoft Excel Driver), при настройке укажи, с какой книгой будешь работать (кнопка Select Workbook) Далее в БДЕ настрой алиас, выбрав все тот же Microsoft Excel Driver, в system dsn укажи имя источника данных ODBC. Пароля никакого нет, жми ОК. Затем: select * from 'Лист1$' (Лист1$ является таблицей в представлении БДЕ, но имя ее нестандартное, поэтому его заключают в кавычки) ... |
| 03.10.2003, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116609]: |
35ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 302ms |
