DBGrid.PickList для несуществующего поля?
Можно ли как-то добавить в DBGrid.PickList на несуществующее в реальной таблице поле. т.е. поле существует только во вьюшке. Пример select t1.*, nofield = (select t2.name from table2 t2 where t2.code = t1.code) from table1 t1 так вот заполняю на nofield picklist и ничего не получаю, как быть? ... |
| 06.10.2003, 16:54 |
Что-то непонятно, как связано свойство PickList типа (TStrings) с тем запросом, который привели в качестве примера. На чем у вас построен Dataset, который отображается в DBGrid? Для какого столбца вы хотите заполнить PickList? Если это список должен быть получен из другого набора, то почему не использовать Lookup поля? И зачем корреляционный запрос для выборки значения поля из связанной таблицЫ? ... |
| 06.10.2003, 17:44 |
это DataSet Grid-a: select t1.*, nofield = (select t2.name from table2 t2 where t2.code = t1.code) from table1 t1 Columns[5] - для поля nofield Grid.Columns[2].PickList.Add(...) - при создании формы так вод когда я перехожу на поле nofield в гриде (после компиляции) выпадающий список не появляется ... |
| 06.10.2003, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116580]: |
47ms |
39ms |
| others: | 266ms |
| total: | 396ms |
