Croos - Tab & FastReport
помогите люди добрые как в FastReport-e сделать такои Cross-Tab Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то есть в тотал поставить свою формулу, a ne sum,count ... ... |
| 03.10.2003, 14:53 |
Если я правильно понял - это кросс-таб. Если проста надо одинаково обработать например перемножить или вычесть - то просто обьяви переменную в OnBeforePrint листа SD:= 0 и далее в onBeforePrint полос SD:=SD-xxxx; Если надо полноценную формулу: OnBeforePrint каждой полосы присваиваеш переменной значение из Memo полосы(если известно кол-во) А в OnBeforePrint total'a - выполняеш нужную формулу Короче нет проблем ... |
| 04.10.2003, 08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116577]: |
38ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 349ms |
