Как узнать прозрачный цвет в TImage
Делаю Image1.Transparent := true; Рисую на Image при помощи Canvas линии, прямоугольники и т. д. Мне нужно при событии MouseDown или MouseUp определить кликнули на прозрачный пиксель или на тот на котором что-то нарисовано. Оказалось что прозрачный цвет это clWhite. Может ли прозрачный цвет быть каким-то другим? И как его определить? ... |
| 07.10.2003, 14:19 |
Ну дык и выставь егo если памать не изменяет то так Image1.BitMap.TransparentColor := xxx; -=JS=- ... |
| 07.10.2003, 14:30 |
Спасибо, JibSkeart. То что нужно! Код: plaintext Что-то в bitmap поленился заглянуть. ... |
| 07.10.2003, 14:39 |
Что-то напрямую не работает Код: plaintext Ошибки не выдает, но и TransparentColor так и остается clWhite. Я что-то неправильно делаю? ... |
| 07.10.2003, 17:02 |
Transparent = true ???? -=JS=- ... |
| 07.10.2003, 17:03 |
Image1->Picture->Bitmap->Transparent = true; и Image1->Transparent = true; ... |
| 07.10.2003, 17:09 |
Дело в том что мне нужно рисовать произвольные линии (ломаные, прямые и т. д.) и сделать для них событие MouseDown или MouseUp. Ничего лучше не придумал как рисовать эти линии в каком-то компоненте и проверять куда кликнули - на линию или нет. Вообще мне все равно на каком компоненте рисовать, лишь бы он был прозрачный. Мне нужно нарисовать план этажа и чтоб при кликании на какую-либо стену или комнату выскакивала информация об этом объекте. Предполагал класть на панель N штук TImage-ей (по одному на каждый объект). Если кликнули на прозрачную часть, проверять другие имеджи. ... |
| 07.10.2003, 17:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ojhho&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
48ms |
| others: | 656ms |
| total: | 822ms |
