Параметры коннекта в TADOConnection
написал я некий набор функций (до конца еще не оформлены) для извлечения значений параметров из ConnectionString (к примеру имя сервера или БД) и записи значений туда (имя пользователя, пароль, приложение), сложного конечно ничего нет. Но вот хотел спросить правильный-ли это подход или есть другие более правильные пути? ... |
| 07.10.2003, 16:41 |
заменить ; на , в Connection String, далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это не то же самое? Зачем чота еще писать? ... |
| 07.10.2003, 21:55 |
Зачем в проектк зашивать соединение????? Все настройки в ини-файл (или в реестр)! И зачем тогда твой набор функций ??? Пример: AC: TAdoConnection; ................................ ................................ procedure ............... var Ini: TIniFile; Udl: String; begin Ini:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+IniFile); TRY UDL:=Ini.ReadString('SectionIni', 'PartIni', 'c:\YourPath\NameUDL.udl'); FINALLY Ini.Free; END; if Not FileExists(UDL) then ShowMessage('!!!! CONNECTION NOT FOUND !!!') AC.Close; AC.ConnectionString:='FILE NAME='+UDL; AC.Open; end; ... |
| 08.10.2003, 02:33 |
Все настройки имено в Ini файле т.е. сервер и база данных, плюс еще в виндусовом каталоге есть инишка где хранятся имена пользователей которые заходили на эту базу, и соотвественно при коннекте автоматически подсовывается имя последнего пользователя. Мало того в при логине (есть некий компонент у меня) можно поменять сервер и БД. Вот для этого и написал эти функции, а про TStringList не понял нифига! ... |
| 08.10.2003, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116553]: |
46ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 357ms |
