Обработка message
Есть вопрос: Обрабатываю я событие изменения размера окна - пишу : procedure WMSize(var Message: TWMSize;); message WM_SIZE; затем затем описываю проицедуру... а в помощи смотрю: The WM_SIZE message is sent to a window after its size has changed. WM_SIZE fwSizeType = wParam; // resizing flag nWidth = LOWORD(lParam); // width of client area nHeight = HIWORD(lParam); // height of client area Parameters fwSizeType Value of wParam. Specifies the type of resizing requested. This parameter can be one of the following values: Value Meaning SIZE_MAXHIDE как использовать выделенные параметры в процедуре ... |
| 08.10.2003, 15:28 |
Обработка message
ндамс... fwSizeType = wParam; // флаг изменения размера nWidth = LOWORD(lParam); // ширина клиентской части окна nHeight = HIWORD(lParam); // высота клиентской части окна а использовать нужно правильно:), смотря шо надо ... |
| 08.10.2003, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116540]: |
36ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 316ms |
