Ошибка: TClientDataset+ReconcileDialog
Народ! Никто не сталкивался с такой проблемой? Введение: 3-звенка, Midas. Данные передаются с сервера приложений и на клиенте опускаются в TClientDataset. Юзер чего-то в гридике, нажимает на кнопочку "Сохранить" - на сервер передается Delta(лог об изменениях). На сервере приложения он обрабатывается и в случае ошибки присылается лог ошибок. Я его на клиенте обрабатываю и показываю пользователю ReconcileDialog. ТЕПЕРЬ ОБ ОШИБКЕ: Если пришло сообщение об ошибке, например, нарушение первичного ключа, то если выбрать ReconcileAction "отменить" в диалоге - эта запись естественно исчезает из лога изменений. Т.е. ChangeCount=0. Далее пользователь вносит еще одно изменение в ClientDataset и .... Бац!!! Прошлая запись (ту которую мы отменили) неожиданно становится видна в гриде и есть в датасете!!! И еще ошибка в догонку... Если в ClientDataset-е назвать поле ID, то при изменении данных возникает сообщение "Access Key Violation", хотя никаких ключей, уникальных индексов и констрэйнтов в ClientDataset нету. Вот такие чудеса! ... |
| 09.10.2003, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116528]: |
55ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 350ms |
