ADO?
Уважаемые, здравствуйте! С пом строки SQL добавляю новою (изменяю существующую) строку. Затем с пом @@IDENTITY получаю код добавленной (измененной) строки. Есть гарантия, что я получу код строки, измененную именно мной, а не пользователем, чей запрос выполнился между моими двумя? ... |
| 09.10.2003, 15:41 |
ADO?
С пом строки SQL добавляю новою (изменяю существующую) строку. Затем с пом @@IDENTITY получаю код добавленной (измененной) строки. Интересно, а при апдэйте навига тебе значение @@identity& Тыж его не меняешь. Да и по теории @@identity возвращает last- inserted значение. А чтоб не было никаких переживаний вставку делай хп, а в результате возвращай значение SCOPE_IDENTITY() ... |
| 09.10.2003, 15:49 |
ADO?
К выше сказанному @@identity возвращает last inserted текущего коннекта. ... |
| 09.10.2003, 15:53 |
ADO?
К выше сказанному @@identity возвращает last inserted текущего коннекта. См. BOL "After an INSERT, SELECT INTO, or bulk copy statement completes, @@IDENTITY contains the last identity value generated by the statement" И никакого отношения к коннекту оно не имеет. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 09.10.2003, 17:17 |
ADO?
А вот вам! @@IDENTITY and SCOPE_IDENTITY will return the last identity value generated in any table in the current session. However, SCOPE_IDENTITY returns the value only within the current scope; @@IDENTITY is not limited to a specific scope. IDENT_CURRENT is not limited by scope and session; it is limited to a specified table. IDENT_CURRENT returns the identity value generated for a specific table in any session and any scope. For more information, see IDENT_CURRENT ... |
| 09.10.2003, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116516]: |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 302ms |
