Ado+Delphi
Программа под MSSQL на Делфи. Стоит зада. При загрузке нужно подключать базу, которая находится на переносном диске. Т. е. делать attach Для запуска процедуры подсоединения использую ADOCommand, подключаемый через ConnectionString к базе master на (local). В программе пишу: procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin ADOCommand1.CommandText:='EXEC sp_attach_db @dbname = ''veks'','+ '@filename1 = ''d:\Dat_veks\veks_data.mdf'','+ '@filename2 = ''d:\Dat_veks\veks_log.ldf'''; ADOCommand1.Execute; end; Для непосредственного соединения с приаттаченой базой использую затем ADOConnection. Все нормально работает, база лепицца красиво. При выходе мне нужно ее отсоединить. Пытаюсь сделать так: procedure TForm1.ADOConnection1AfterDisconnect(Sender: TObject); begin ADOCommand1.CommandText:='EXEC sp_detach_db ''veks'', ''true''' ; ADOCommand1.Execute; end; Результат - либо просто ноль реакции, а база на месте,не удаляется. Либо выдается какая-то дикая ошибка по файлу проекта. Что я делаю не так? Помогите пожалуйста, работа срочная.... ... |
| 10.10.2003, 12:03 |
Ado+Delphi
Да все ты так делаешь. Тока отцепить базу не можешь скорее всего из-за вот этой вот ошибки: Server: Msg 3701, Level 16, State 1, Line 1 Cannot detach the database 'pubs' because it is currently in use. Т.е. детач можно сделать тока с базой, которая счас ни кем не используется. А происходит это наверняка из-за того, что несмотря на то, что ты закрыла соединение, но из-за включенного по умолчанию пуллинга соединений ADO, твой коннект все равно висит. Попробуй отключить ADO pooling, добавив в строку подключения следующее Код: plaintext Хотя, могут и еще открытые коннекты быть к базе, глянь в EM. ... |
| 10.10.2003, 12:53 |
Ado+Delphi
добавила в ADOConnection1.connectionString так? еще какая-то ошибка выскочила похожая на предыдущую а сообщение такое выпадало когда я разные варианты пробовала :)) ... |
| 10.10.2003, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116501]: |
77ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 438ms |
