ODAC - сохранение серверного набора данных на диск?
Есть задача, для которой оптимально было бы использовать следущий алгоритм работы: 1. получение набора данных с сервера 2. сохранение данных на диск и закрыть сессию 3. загрузить набор в память с диска и поработать с ними - внести изменения и т.д. 4. сохранить измененные данные на сервер Вся проблема во втором пункте, он необходим для того, чтобы при непредсказуемом обрыве связи с сервером не терялся открытый набор данных, а так же изменения, которые уже успели в него внести. Так вот при использовании ODAC - компонентов (ибо сервер Oracle), столкнулся с проблемой: компоненты предоставляющие доступ к набору данных, в том или ином виде, не имеют метод сохранения данных на диск. Но вот компонент VirtualTable имеет таковой метод, чем он идеально вроде бы подходит для решения 3-го пункта. Но мне непонятно, если есть способ загрузить данные с диска у VirtualTable, то сначала они там должны появиться, т.е. мы их должны получить с сервера? Я в ступоре. Т.е. я так понимаю компоненты работающие с серверными наборами данных должны иметь методы сохранения на диск в формате, который потом используется VirtualTable? А иначе какой смысл в этом компоненте. ... |
| 02.10.2003, 17:53 |
Граждане, кто имеет какие-нибудь соображения по этому поводу, пожалуйста не проходите мимо. ... |
| 03.10.2003, 09:17 |
Честно говоря, не совсем понятно в чем проблема ... Есть два метода: VirtualTable.LoadFromFile('prixorders.vtd'); - загрузить из файла; VirtualTable.SaveToFile('prixorders.vtd'); - сохранить в файл; Если есть вопросы то пиши .... ... |
| 03.10.2003, 16:59 |
Не знаю как в ODAC, но можно положить на форму Provider + ClientDataSet. У провайдера указать ссылку на DataSet(откуда берутся данные), у CDS указать провайдера. ClientDataSet.Open и можно закрывать коннект/транзакцию и т.д. После редактирования CDS.SaveToFile(...) и CDS.LoadFromFile(). По желанию можно использовать в качестве файла XML или CDS(внутренний формат). Для посылки изменений на сервер. CDS.ApplayUpdates и все. Но надо посмотреть поддерживает ли провайдер ODAC. ... |
| 06.10.2003, 14:14 |
2 Alex_D Господи боже, ну конечно же, все делается двумя-тремя строчками.. Наподобие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и чего я полез в форум топик открывать? ;)) С другой стороны прочитал постинг Denis Uskov, не приходилось такими вещами пользоваться, теперь хоть узнал.. ;)) ... |
| 07.10.2003, 01:01 |
И даже еще проще это делается, просто надо было внимательнее читать хелп: Код: plaintext 1. 2. А потом можно отключиться от сервера и сохранять данные или делать с ними все что угодно, не боясь разрыва с сервером: Код: plaintext 1. 2. 3. Все оказалось еще более просто ... |
| 10.10.2003, 23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116496]: |
63ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 360ms |
