Файл в Blob-поле в MS SQL-Server
Здравствуйте! Помогите пожалуйста как запихнуть файл в Blob-поле в MS SQL-Server 2000 на Делфи5? С локальными базами получается несколькими способами. Прочитал много факов и хелпов, но нигде ничего конкретного. ... |
| 09.10.2003, 13:37 |
А этот фак тоже читали http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=134 ? ... |
| 09.10.2003, 13:39 |
Конечно читал. ---------- оригинальный отрывок -------------- Пример для Delphi BField: TBlobField; BField.LoadFromFile(FileName); Далее использовать первую процедуру ----------------------------------------------- На строчке BField.LoadFromFile(FileName); при выполнении вылетает "Access violation" ... |
| 09.10.2003, 13:45 |
а BField у вас создан? ... |
| 09.10.2003, 13:48 |
Procedure .................... var BField: TBlobField; ............. Вот так и создаю. Или что-то не так? Подскажите пожалуйста! ... |
| 09.10.2003, 13:52 |
BField := TBlobField.Create(BField); ... |
| 09.10.2003, 14:04 |
Только я писал вот так: BField := TBlobField.Create(Owner); Может поэтому и Access violation получал? Подскажите пожалуйста как теперь этот BField передать в параметры сохраненной процедуре??? ... |
| 09.10.2003, 14:08 |
Не работает такая штука: BField := TBlobField.Create(BField); Все тот же Access violation! ... |
| 09.10.2003, 14:11 |
Люди добрые! Я уже совсем запутался в экспериментах. Дайте пожалуйста реально работающий код от объявления этого BField и до передачи его в сохраненную процедуру. ... |
| 09.10.2003, 14:23 |
Создай датасет с BLOB-полем. Вот в него и закачивай файл. Только креэйтить его уже не надо :) Дальше как там написано - faq писал я, BField: TBlobField; - это для информации о том, чего такое BField. Кто же поля просто так создает - они в датасете должны жить (так оно лучшее:) ... |
| 09.10.2003, 16:10 |
В смысле - файл закачивай в поле из датасета :) Что-то с русского языка сегодня у мене ... |
| 09.10.2003, 16:11 |
А как потом из этого датасета файл передать SQL-запросом в таблицу на сервере? ... |
| 09.10.2003, 16:52 |
Там же в faq есть процедура ... |
| 09.10.2003, 18:08 |
А датасет какой можно делать: TTable или TQuery? Это будет временная таблица или поле TBlobField пристенуть к любому существующему датасету? ... |
| 10.10.2003, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116495]: |
56ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 361ms |
