Проблемы управления MDI формами
Господа, посоветуйте как решить проблему: Программа работает с MDI интерфейсом, управление элементов форм осуществляется через ToolBar и Кнопки завязанные на различные Actions. Существует форма: 'Предприятия' и 'Накладная'. При создании Накладной нужно в нее вписать Предприятие, но если Предприятие новое, надо открыть форму 'Предприятия' и ввести новое. Так вот как потом сделать вставку Предприятия в Накладную. ShowModal использовать нельзя потому что становятся недоступными кнопки управления на главной форме. А хотелось бы иметь принцип как в ShowModal, т.е. вернутся в то место откуда была вызвана форма с Предприятиями. Надеюсь, что описал проблему понятно... ... |
| 11.10.2003, 14:09 |
Ну например можно создать событие в форме Предприятия.... Так, стоп. Петр писал:При создании Накладной нужно в нее вписать Предприятие, но если Предприятие новое, надо открыть форму 'Предприятия' и ввести новое А как ты вписываешь существующее предприятие в накладную? Наверное открываешь все-равно список предприятий? Ну дык и в чем собака зарылась? -- Tygra's -- ... |
| 11.10.2003, 17:36 |
Собака в том и есть, что без разницы существует или нет предприятие, принцып должен быть один. Выход в принципе нашел: через ManualDock вставляю в отдельную форму, форму которая была Child и ToolsBar с управляющими кнопками. Открываю отдельную форму как модальную, что позволяет выбрать предприятие, независимо новое или существующее. Один небольшой минус приходится, в обработчике кнопок ToolsBar, переприсваивать формы, для универсальности обработки методов форм. Так вот, как правильно присвоить значение формы другой форме: var temp_form: TFormMy; begin temp_form := (fMain.ActiveMDIChild as TFormMy); *** end; или нужно ссылкой, если да то как? ... |
| 13.10.2003, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116479]: |
80ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 444ms |
