Как в listview вставить столбец с галочками?
| 15.10.2003, 08:42 |
Свойство Checkboxes есть ... |
| 15.10.2003, 09:09 |
ага, спасибо.. как мне дать юзеру возможность редактировать вторую колонку с весами? with ListView1 do begin ViewStyle := vsReport; NewColumn := Columns.Add; NewColumn.Caption := 'признак'; NewColumn := Columns.Add; NewColumn.Caption := 'вес признака'; end; with ListView1 do begin ListItem := Items.Add; ListItem.Caption:=adostoredproc_description.Parameters.ParamByName('@outstr').value;; ListItem.SubItems.Add('1'); end; ... |
| 15.10.2003, 09:20 |
Никак. Либо выводи @outstr в Caption (т.е. только одна колонка в ListView), либо сделай отдельную форму для редактирования ... |
| 15.10.2003, 09:24 |
>Либо выводи @outstr в Caption (т.е. только одна колонка в ListView), так он туда и выводится а редактировать надо ListItem.SubItems.Add('1'); > либо сделай отдельную форму для редактирования а как? можно как то узнать, где пользователь щелкнул дважды на listview? ... |
| 15.10.2003, 09:36 |
как можно скрыть на время сторой столбец, который "вес признака"? ... |
| 15.10.2003, 09:40 |
>скрыть на время столбец ListView1.Columns[1].Width = 0 (криво, но работает) >редактировать надо ListItem.SubItems.Add('1'); а как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. //сорри за мой C++ акцент ... |
| 15.10.2003, 10:08 |
DarkCat, спасибо только вот access violation ListView1.Selected.SubItems.Strings[0]:=inputbox('','',ListView1.Selected.SubItems.Strings[0]); почему? //сорри за мой C++ акцент ассемблер было бы хуже ... |
| 15.10.2003, 10:26 |
Strings выкинь нах... Код: plaintext Гы.. А мож еще проверять (Selected = nil) ??? ... |
| 15.10.2003, 10:50 |
А может и SubItems пустой, а? ... |
| 15.10.2003, 10:51 |
не а, тоже самое access violation ListView1.Selected.Caption - здесь тоже что делать то? ... |
| 15.10.2003, 11:02 |
Ну... Может: 1) ListView1.Selected = nil; 2) ListView1 = nil; ... |
| 15.10.2003, 11:07 |
в сях это просто решается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Или ещё проще вариант: В событии ListView3SelectItem(TObject *Sender, TListItem *Item, bool Selected) смотришь, если Selected == true тады берёшь Item.Index и сохраняешь её в переменную ii например. и потом ListView1.Items[ii].SubItems.Strings[0]:= 'то что хотел' ... |
| 15.10.2003, 11:09 |
Аналог для Delphi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2003, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116435]: |
70ms |
70ms |
| others: | 237ms |
| total: | 429ms |
