Получение событий от неактивного компонента
Возможно ли такое? Допустим у грида Enabled=False (обработка событий при этом от него конечно же отключается). А при клике на нем нужно кое-что сделать. ...Например сказать пользователю, что ... мол это дело не активно и тыкать сюды нет необходимости... :) Это не прикол. Просто юзвери "ругаются", что мол у тебя программа не работает! Мол - тыкаю, а ничего не происходит В общем, как поймать клик на неактивном контроле? Спасибо ... |
| 15.10.2003, 09:34 |
Провел эксперимент: Положил на форму Button1, Button1.Enabled сделал false. У формы сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. Так вот если кликать на недоступный Button1 возникает событие Form1Click. Пишет : Sender = Form1 Возможно это тебе поможет. ... |
| 15.10.2003, 10:10 |
А чё нельзя просто DataSource вырубить, а грид оставить? ... |
| 15.10.2003, 10:12 |
>> А чё нельзя просто DataSource вырубить, а грид оставить? Нет, нельзя. Если его отрубить - очистится грид. А мне надо, чтоб в нем показывалось то, что было (только по ячейкам скакать нельзя) - информативность чтоб от него была. >>Так вот если кликать на недоступный Button1 возникает событие Form1Click. Каким образом тогда отследить, находится ли курсор при клике над гридом? ... |
| 16.10.2003, 15:47 |
А что нельзя при клике и при другой возне с гридом делать так DBGrid1->DataSource->DataSet->RecNo = 1; ??? ... |
| 16.10.2003, 15:49 |
Даниил писал:Каким образом тогда отследить, находится ли курсор при клике над гридом? Если есть OnClick значит есть и OnMouseDown, а там есть X и Y. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Попробуй этот код, он должен навести тебя на нужные мысли. --------------------------- Cauchy connected ... |
| 16.10.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116413]: |
45ms |
29ms |
| others: | 255ms |
| total: | 368ms |
