Как TDataSet работает с датой
Всем привет и наилучшие. Заинтересовался одной статьей на RSDN-е. http://www.rsdn.ru/article/delphi/dbcontrols.xml Стал пробовать, и напоролся на грабли при работе с датой. Может у нас кто сможет помочь. Мой вопрос там в обсуждении статьи (ссылка вверху). Если кто читал статью или сталкивался с этой темой, посмотрите плиз. ... |
| 15.10.2003, 14:10 |
Если кто читал статью или сталкивался с этой темой, посмотрите плиз. Если есть проблемма, то излагай. А теорию мы и без подсказок почитаем. ... |
| 15.10.2003, 15:36 |
Есть проблема. Просто в том форуме были ответы автора. Может, они были бы полезны. Вот сам вопрос. Немного длинновато, правда: автор писал:Здравствуйте, Максим Гумеров. Заинтересовался вашей статьей и решил попробовать Вашего наследника TDataSet. При этом столкнулся с ошибкой при отображении даты. Как правильно поместить значение даты в Data? У меня такой код Код: plaintext вызывает ошибку --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project1.exe raised exception class EConvertError with message ''0.37904' is not a valid timestamp'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- Нашел, что ошибка возникает здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. В чем причина, никак не могу понять. С уважением, Артем. Там еще дальше были посты, но ответа мы так и не нашли, так что их я не привожу. И так длинно получилось. ... |
| 15.10.2003, 15:49 |
2 Артем, с извинениями. Ты не про стандартных наследников говорил, а про 3-party. Так что могу тока промолчать. Я предположил о немного другой проблемме, которая иногда возникает при работе с датами из Delphi c сиквелом. Еще раз куча извинений. ... |
| 15.10.2003, 15:58 |
Up. Ну что, никаких мыслей нет ни у кого? Жаль, идея была хорошей. (по крайне мере мне понравилась). Или может вопрос непонятен/некорректно сформулирован? ... |
| 16.10.2003, 13:31 |
ну а чего тут военного-то. Вы текст той ф-и, где ошибка, смотрели? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а здесь дата принудительно обнуляется, так я понял, и срабатывает второе условие. Сначала надо Validate вызывать, а уж потом дату обнулять. или не обнулять вообще. ... |
| 16.10.2003, 14:16 |
Привет. Текст этой функции я знаю наизусть. А где это у меня дата принудительно обнуляется? Если вы имеете в виду этот кусочек, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то в except программа не заходит. Проверял. Я понимаю, что у меня TimeStamp.Date нулевая после строки Код: plaintext но почему, убейте, понять не могу. зы: может тупой савсем? :) ... |
| 17.10.2003, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116406]: |
31ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 341ms |
