Delphi ADO быстрый поиск в DBF
Простите ! Но никак не могу нигде найти пример как в DBF быстро организовать поиск через ADO. Читал про SEEK но индексы подключить не могу. А по LOCATE работает Ооооочень медленно на локальной базе (от 10000 записей). Подскажите если это вас не затруднит. Лучше с примером . ... |
| 03.10.2003, 09:41 |
Ну если не использовать для поиска SELEСT, то никак. ... |
| 03.10.2003, 10:32 |
А как с SELECTом .Готов попытаться с ним. просто читал про LOCATE мол с индексами будет быстрее. Только вот как их к ADOTable прилепить нигде не могу найти . Или это на других базах возможно а DBF нет. Ну хоть кто-нибудь подскажите. ... |
| 03.10.2003, 12:30 |
Если хочеш с индексами - то не через ADO. Береш TADOQuery и при установке юзером фильтра переоткрываеш запрос. Query.Close; Query.SQl.Add('SELECT * FROM Table.DBF WHERE Pole like :param1'); Query.parameters.paramvalues['param1'] := '%'+filter+'%'; Query.Open; Ну примерно так ... |
| 03.10.2003, 17:51 |
Не проще ли просто использовать фильтр без всяких лишних прибамбасов типа TADOQuery try ADODatasSet(ADOTable).Filtered:=False; ADODatasSet(ADOTable).Filter:='pole1 like ''%'+Edit1.Text+'%'''; ADODatasSet(ADOTable).Filtered:=True; except ADODatasSet(ADOTable).Filtered:=False; Вводишь в Edit1 какое-то значение и на событие OnChange происходит фильтрация набора данных. Вот и все. ... |
| 17.10.2003, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116401]: |
83ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 437ms |
