TIBDataSet: Master-detail
Два компонента TIBDataSet работают в режиме CachedUpdates. Необходимо их связать отношением мастер-деталь. Сейчас использую фильтр в подчиненной таблице, но что-то не клеится - работает через раз. Если у кого есть рабочий вариант - кинте пожалуйста кусок кода, отвечающий за связь, или ткните носом где копать. Использовать TIBTable не предлагайте. ... |
| 18.10.2003, 16:52 |
Нужно добавить: таблицы используются в основном для внесения данных, все изменения сохраняются единовременно по кнопке сохранить. Т.е. сохранять информацию после редактирования и делать рефреш или селект при выборе другой записи в мастер-таблице не получется. В таблицах используются автоинкрементные поля (на генераторах). ... |
| 18.10.2003, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116383]: |
44ms |
23ms |
| others: | 308ms |
| total: | 411ms |
