Добавление записи в таблицу
Файл Access, работаю через ADO. Проблема в следующем: Есть таблица с ключевым полем ID Добавляем новую запись: with ADOTable do begin Append; FieldValues['Имя'] := Name; FieldValues['Дата'] := Date; FieldValues['значение'] := Volume; end; неудобно, особенно если много полей. А так: ADOTable.AppendRecord([Name, Date, Volume]); не проходит, т.к. помимо этих полей есть еще и поле ID, значение которого при добавлении новой записи по идее должно генерироваться автоматически. Как в таком случае можно осуществить добавление новой записи? ... |
| 17.10.2003, 14:53 |
А сначала сгенерировать значение id присвоить его переменной и добавить так ADOTable.AppendRecord([id,Name, Date, Volume]); нельзя? Или зачем писать этот код когда есть компонент DBEdit? ... |
| 17.10.2003, 16:02 |
Например: ADOTable.AppendRecord([nil, Name, Date, Volume]); ... |
| 17.10.2003, 17:19 |
to S.G Спасибо, работает! to drbond Непонятно причем здесь DBEdit? ... |
| 18.10.2003, 15:15 |
на сой взгляд лучше использовать adotable1.insert; adotable1.fieldbyname('name').asstring:='TEST'; adotable1.post; а еще лучше - делать все через запросы, тогда снимается проблема многопользовательского доступа к данным ... |
| 20.10.2003, 16:30 |
2 Cheboor Это точно Тоечть примерно так .. ADOQuery1->Close(); ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Add("insert into table (Name, Date, Volume) values(:name,:date,:volume)"); ADOQuery1->Parameters->Items->ParamByName("name")->Value = xxx; ... ... ADOQuery1->ExecSQL(); ... |
| 20.10.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116359]: |
33ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 330ms |
