FAQ. Передача DateTime в Access
Решил я, наконец, окончательно разобраться с передачей даты в запрос к Access из Delphi Что скажете по поводу ниже написанного? FAQ. Передача значения поля DateTime в запрос к базе Access. Win 98 rus. Delphi 6.0. Jet 4.0 MDAC 2.7 rus. Access XP rus. База «Борей». 1. Использование строковой константы. Независимо от того, используется ли Jet или ODBC, дата должна быть представлена в формате MM/DD/YYYY. В качестве разделителя могут быть использованы точка, слэш и тире. ADODataSet1.CommandText:= 'select * from Заказы where ДатаРазмещения<= #03.04.1998# order by ДатаРазмещения DESC'; Тут есть ловушка. Правильно будут обрабатываться и даты вида #31/03/1998#, т.е. те, в которых можно однозначно опознать, где дни, а где месяцы. 2. Использование функций преобразования в запросе Работа через Jet Дата должна быть представлена в формате краткой региональной настройки даты компьютера. В качестве разделителя могут быть использованы точка, слэш и тире. d:='03.04.1998'; ADODataSet1.CommandText:= 'select * from Заказы where ДатаРазмещения<= datevalue("'+d+'") order by ДатаРазмещения DESC'; Ловушка та же самая. Работа через ODBC d:='1998-05-06'; ADODataSet1.CommandText:= 'select * from Заказы where ДатаРазмещения<= {d '+quotedstr(d)+'} order by ДатаРазмещения DESC'; Формат даты только YYYY-MM-DD 3. Использование запроса с параметром Работа через Jet. Необходимо преобразовать дату в строку и воспользоваться функцией DateValue Не зависит от региональных настроек даты. dt:=date; ADODataSet1.CommandText:= 'select * from Заказы where ДатаРазмещения<= datevalue(:D) order by ДатаРазмещения DESC'; ADODataSet1.Parameters[0].Value:=DateToStr(dt); Работа через ODBC dt:=StrToDate('06.05.1998'); Не зависит от региональных настроек даты. ADODataSet1.CommandText:= 'select * from Заказы where ДатаРазмещения<= :D order by ДатаРазмещения DESC'; ADODataSet1.Parameters.ParamByName('D').Value:=dt; ... |
| 18.10.2003, 14:35 |
Сколько пробовал, а самый надежный способ - параметром дату передавать именно как дату. В Д5 вроде так не прокатывает, но у меня Д6 :). ... |
| 20.10.2003, 11:06 |
по поводу правильности ничего не скажу (не работал), но написано весьма понятливо и доходчиво ... |
| 20.10.2003, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116355]: |
33ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 365ms |
