Програмное добавление обектов
Как правильно добавить програмно обект dbchart с новыми параметрами потом еще и еще ...... одним словом, сколько записей в таблице столько и графиков Новый получается с оздавать, но пустой, а вот что данные из базя тянул , так нет. Помолите ... |
| 15.10.2003, 20:29 |
Правда несколько коряво. Параметры запуска (между параметрами пробел): "Имя сервера" "Имя базы данных" "Имя таблицы" "Поле таблицы по Y" "Поле таблицы по X" "Тип графика = B > Bar (столбики) ; L > Line (линия)" "Название файла (без расширения) и полный путь куда сохранить (.jpg)" "Высота графика - Integer" "Ширина графика - Integer" Например: C:\...\Project1.exe "Server" "Basa" "Table" "Field1" "Field2" "L" "c:\grf" "400" "600" ************************************************************** Файл сохраняется в .jpg **************************************************** unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg, ADODB, TeEngine, Series, TeeProcs, Chart, StatChar, Clipbrd, Db, DBChart; type TForm1 = class(TForm) procedure FormCreate(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.DFM} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var jpg: TJpegImage; con: TADOConnection; qr: TADOQuery; dbch: TDBChart; SeriesL: TLineSeries; SeriesB: TBarSeries; b: TBitmap; begin con:=TADOConnection.Create(Application); con.Connected:=False; con.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;'+ 'Persist Security Info=False;Initial '+ 'Catalog='+ParamStr(2)+';Data Source='+ParamStr(1); con.LoginPrompt:=False; con.Connected:=True; qr:=TADOQuery.Create(Application); qr.Connection:=con; qr.SQL.Clear; qr.SQL.Add('Select '+ParamStr(4)+','+ParamStr(5)+' From '+ParamStr(3)); dbch:=TDBChart.Create(Self); dbch.Visible:=False; dbch.Parent:=Form1; dbch.BackColor:=clWhite; dbch.Color:=clWhite; dbch.Height:=StrToInt(ParamStr(8)); dbch.Width:=StrToInt(ParamStr(9)); if UpperCase(ParamStr(6)) = 'L' then begin SeriesL:=TLineSeries.Create(dbch); SeriesL.Assign(SeriesL); SeriesL.SeriesColor:= clBlue; dbch.AddSeries(SeriesL); SeriesL.ParentChart:=dbch; SeriesL.DataSource:=qr; SeriesL.YValues.ValueSource:=ParamStr(4); SeriesL.XValues.ValueSource:=ParamStr(5); SeriesL.Active:=True; end; if UpperCase(ParamStr(6)) = 'B' then begin SeriesB:=TBarSeries.Create(dbch); SeriesB.Assign(SeriesB); SeriesB.SeriesColor:= clBlue; dbch.AddSeries(SeriesB); SeriesB.ParentChart:=dbch; SeriesB.DataSource:=qr; SeriesB.YValues.ValueSource:=ParamStr(4); SeriesB.XValues.ValueSource:=ParamStr(5); SeriesB.Active:=True; end; qr.Active:=True; dbch.CopyToClipboardBitmap; jpg:=tjpegimage.create; b:=tbitmap.create; if clipboard.HasFormat(cf_bitmap) then begin b.assign(clipboard); jpg.assign(b); jpg.CompressionQuality:=100; jpg.Compress; jpg.SaveToFile(ChangeFileExt(PChar(ParamStr(7)),'.jpg')); end; jpg.free; qr.Active:=False; qr.Free; con.Connected:=False; con.Free; dbch.FreeAllSeries(); dbch.Free; Halt; end; end. ... |
| 21.10.2003, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116344]: |
47ms |
27ms |
| others: | 256ms |
| total: | 372ms |
