Подключение компонент
Привет. Есть компонент. Инсталляю. ошибок не выдает(компилируется прекрастно), но не подключается... В чем может быть прабл???? ... |
| 21.10.2003, 10:16 |
В каком смысле "не подключается"? Нету на палитре или не компилится проект? eNose ... |
| 21.10.2003, 10:22 |
Нет в палитре(вообще нет, проверял)... При компиляции сообщения о том что он установлен не возникает... ... |
| 21.10.2003, 10:25 |
Опиши, что именно делаешь (как устанавливаешь). Подробно опиши. Да, вот еще: а что за компонент-то? eNose ... |
| 21.10.2003, 10:38 |
Вот компонент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. Если просто подключить модуль к проекту все работает.... А инсталяю так... Install Component. Выбираю файл, в пользовательский пакет. компилю.... ... |
| 21.10.2003, 10:45 |
Странно... Попробую поставить. eNose ... |
| 21.10.2003, 11:05 |
А может ты его когда-то поставил для проверки, а потом нажал Hide в Environment Options->Palette? Просто он не станет видимым, даже если ты после этого его заново поставишь ... |
| 21.10.2003, 11:16 |
Вообще нет... Ни скрытым, ни каким... ... |
| 21.10.2003, 11:23 |
Ну как..... :( ... |
| 21.10.2003, 12:39 |
Не получается :-( Чего-то там не хватает... eNose ... |
| 21.10.2003, 13:13 |
А ты путь-то к нему в Library Path прописал? ... |
| 21.10.2003, 13:22 |
А как жеть.... прописал... очьень жаль шо не получается.... :( ... |
| 21.10.2003, 13:23 |
исправь register на Register ... |
| 21.10.2003, 13:36 |
PS Смешно. Однако, здесь видимо размер имеет значение )))) ... |
| 21.10.2003, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116341]: |
34ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
