Проблема с перехватом EOleExeption
Доброго времени суток. Проблема следующая. Есть форма с ADOQuery в каторой выполняется запрос типа select(ничего сложного в общем в нем нет.) Есть удаленный сервак MS-SQL 2000 все работает замечательно до какой нить проблемы с сетью. Код проги выглядит следующим образом. procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin AssignFile(LogFile, 'SMSLogFile.txt'); Timer1.Enabled := False; try ADOQuery1.Open; ...... тут код вывода данных на форму ..... except on E: EOleException do begin Append(LogFile); Writeln(LogFile, DateTimeToStr(Now) + ' ' + E.Message); CloseFile(LogFile); ADOQuery1.Close; end; else begin Append(LogFile); Writeln(LogFile, DateTimeToStr(Now) + ' Странная ошибка'); CloseFile(LogFile); ADOQuery1.Close; end; Timer1.Enabled := True; if ADOQuery1.Active = True then ADOQuery1.Close; end; И когда появиляется ошибка то программа пишет эту ошибку в Лог-файл до тех пор пока не закрыть программу и открыть заново. А хотелось чтоб этого не требовалось. Посоветуйте кто сталкивался с подобной проблемой как ее победить. Таймер стоит на 5 секунд. Пишу на Dephi 7. ... |
| 13.10.2003, 08:58 |
Не ужели никто ничем помочь не может?:( ... |
| 21.10.2003, 14:26 |
А что если так //глобальная переменная Var WasExcept:Boolean; procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin AssignFile(LogFile, 'SMSLogFile.txt'); Timer1.Enabled := False; try ADOQuery1.Open; ...... тут код вывода данных на форму ..... WasExcept:=false; except on E: EOleException do begin if not WasExcept then ... WasExcept:=true; end; Timer1.Enabled := True; if ADOQuery1.Active = True then ADOQuery1.Close; end; ... |
| 21.10.2003, 14:40 |
И так пробовал. не помогает. Все равно ошибка выскакиевает. При чем Была ошибка именно на открытии ADOQuery и пошагово когда выполняешь после ошибки повторно выскакивает именно на открытии ADOQuery. Такое ощущение что она ошибку в себе держит и как только идет обращение к ADOQuery не пытаясь коннектится к серваку сразу же ошибку выбрасыват. ... |
| 22.10.2003, 08:56 |
Может прабл строке подключения... ... |
| 22.10.2003, 09:13 |
Строку подключения тоже смотрел до и после ошибки.. одинаковая, правильная. ... |
| 22.10.2003, 09:40 |
А если при ошибке сделать реконнект??? ... |
| 22.10.2003, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116326]: |
66ms |
49ms |
| others: | 262ms |
| total: | 422ms |
