Помогите!!!!!
Это правильно? insert into karta execute select_third :code, :ser, :date где karta-таблица, select_third-ХП, :code, :ser, :date-параметры для ХП ... |
| 22.10.2003, 16:29 |
Помогите!!!!!
ну если поля таблицы karta совпадают с полями результата ХП select_third то вроде да ... а в чём проблема? ... |
| 22.10.2003, 16:37 |
Помогите!!!!!
Я так понял, что это продолжение вот этого /topic/55051.\r \r Если ты имееешь ввиду синтаксис написани параметризированного запроса в Query, то да. На счет передачи параметров и правильности работы нет ничего лучше, чем запустить сиквельный профайлер и посмотреть, что ушло реально на сервер. И почему у тебя запрос из нескольких команд, может лучше все это тоже в виде хп оформить. И само главное права на TRUNCATE TABLE имеют тока владельцы таблицы и члены ролей db_owner и db_ddladmin. ... |
| 22.10.2003, 16:42 |
Помогите!!!!!
да выборка не идет. как-будто параметры не доходят. я пишу так Form2.ADOQuery1.Close; Form2.ADOQuery1.Parameters.ParamByName('code').Value:=ADOStoredProc1['code']; Form2.ADOQuery1.Parameters.ParamByName('ser').Value:=ADOStoredProc1['ser']; Form2.ADOQuery1.Parameters.ParamByName('date').Value:=ADOStoredProc1['date']; Form2.ADOQuery1.ExecSQL; правильно? ... |
| 22.10.2003, 16:43 |
Помогите!!!!!
Form2.ADOQuery1.ExecSQL; Какая такая выборка?! Ты передал параметры и написал ExecSQL, и если все правильно то на сервере очистилась таблица с помощью TRUNCATE и в нее залились данные. Все. На клиента набор данных не возвращается от инструкции INSERT. ... |
| 22.10.2003, 16:47 |
Помогите!!!!!
но в таблицу данные не заливаются, пустая ... |
| 22.10.2003, 16:52 |
Помогите!!!!!
Ты все-таки запусти профайлер и посмотри, что ж твориться на сервере. В QA, я надеюсь, отладил все, прежде чем в приложение встраивать? ... |
| 22.10.2003, 16:56 |
Помогите!!!!!
я новичок в сиквеле, поэтому не очень понимаю где запустить и посмотреть профайлер, и что такое QA ... |
| 22.10.2003, 16:58 |
Помогите!!!!!
Профайле (Profiler), как и QA (Query Analyzer) запускаются из группы программ MS SQL Server. Это две проги из утилит администрировани сиквела без которых нормальная разработка невозможна. ХП ты в Enterprise Managerе создавал? Если да, то и эти утилиты должны у тебя быть установлены. ... |
| 22.10.2003, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116307]: |
33ms |
30ms |
| others: | 253ms |
| total: | 350ms |
