вопрос по поводу insert into
Делаю вставку insert into Table1 (userid, password) values(:userid, :pass) Мне сказали что в этом случае сервер будет что-то возвращать, как сделать, чтобы сервер ничего не возвращал? ... |
| 23.10.2003, 10:29 |
Не должен он возвращать ничего, окромя сообщения, что 1 row affected :/ ... |
| 23.10.2003, 10:37 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2003, 10:38 |
set nocount on вроде как говорит о том что не нужно автоинкрементировать добавляемое поле, или я не права? Что это даст? ... |
| 23.10.2003, 11:08 |
Код: plaintext Ну так, самую малость. :-) SET NOCOUNT When SET NOCOUNT is ON, the count (indicating the number of rows affected by a Transact-SQL statement) is not returned . When SET NOCOUNT is OFF, the count is returned. SET NOCOUNT ON eliminates the sending of DONE_IN_PROC messages to the client for each statement in a stored procedure. When using the utilities provided with Microsoft® SQL Server™ to execute queries, the results prevent "nn rows affected" from being displayed at the end Transact-SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE. For stored procedures that contain several statements that do not return much actual data, this can provide a significant performance boost because network traffic is greatly reduced. ... |
| 23.10.2003, 11:12 |
Set noucount В вашем случае: ОFF - выдаст сообщение о количестве вставленных записей ON - ничего не выдаст ... |
| 23.10.2003, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116287]: |
47ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 376ms |
