Проблема с SQL запросом из Delphi к базе Navision Financials
Есть у меня такая проблема: Через SQL Explorer или из Delphi (эл-т TQuery) делаю SQL запрос вида SELECT "Unit Price" FROM Item к базе в формате fdb (Navision Financials). В SQL Monitor отображаются строки вида SQL Data Out: C/ODBC 32 bit - Column = 1, Name = Unit Price, Type = fldFLOAT, Precision = 15, Scale = 5, Data = 0.000000 Как мы видим тип данных FLOAT, т.е. тип данных с плавающей запятой. Цены в базе вбиты примерно в таком виде: 15,65 12,50 78,30 0,80 и т.д. Вобщем с целой и дробной частью. А после исполнения запроса получаю результат вида 15 12 78 0 и т.д. Куда пропадает дробная часть? В базе тип данных этого столбца установлен как DECIMAL. Может надо как-то указать тип данных к которому я обращаюсь? Если да, то как? ... |
| 23.10.2003, 15:40 |
после исполнения запроса получаю результат вида Результат то получаешь где? Может у тебя при форматировании вывода на экран дробную часть отбрасывает. А чтоб были не ftFloat, а ftBCD в параметрах TDatabase укази Enable BCD = True. ... |
| 23.10.2003, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116276]: |
51ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 358ms |
