Программисты и программисты помогите решить такую проблему:
Допустим есть DBGrid связанный с таблицей ( PARADOX , InterBase ) , у таблицы есть поле ID которое НЕ явл. автоинкрементным (а integer к примеру ). ПРОБЛЕМА : При добавлении записи в таблицу (т.е. например методом insert ) и после сохранения (т.е например методом post) происходит исключение EDBEngineError с сообщением " Кеу violation"; ВОПРОС : Как это обойти или решить или ...? ... |
| 23.10.2003, 16:20 |
Не вставлять записи, нарущающие первичный ключ. ... |
| 23.10.2003, 16:27 |
можно использовать SQL - Insert ... |
| 23.10.2003, 17:20 |
ИМХО обойти нельзя. Что это за ID , если он неправильный? ID должен быть нормальным, иначе - хана. ... |
| 23.10.2003, 17:45 |
Сделай доаолнительную таблицу и хоани в ней текущее значение поля Id - когда вставляешь - увеличивай (как генератор в interbase) ... |
| 23.10.2003, 18:38 |
2pkarklin в смысле при вставке записи, ID (которое является первичным ключом) я не трогаю; ... |
| 23.10.2003, 20:32 |
А в базе сколько таблиц ? ... |
| 23.10.2003, 20:40 |
>Допустим есть DBGrid связанный с таблицей (PARADOX, InterBase) , >у таблицы есть поле ID которое НЕ явл. автоинкрементным (а integer к >примеру ). >ПРОБЛЕМА : При добавлении записи в таблицу (т.е. например методом insert ) >и после сохранения (т.е например методом post) происходит исключение >EDBEngineError с сообщением " Кеу violation"; >ВОПРОС : Как это обойти или решить или ...? Обойти нельзя - генерь UIN для индентификации записи.. иначе никак.. а смысл тебе примари кей иметь тогда?:) ... |
| 23.10.2003, 22:06 |
Mike а ты как генеришь, у парадокса например ... |
| 24.10.2003, 06:46 |
2alkonawtiko да вообщето пока одна ... |
| 24.10.2003, 06:47 |
Мне кажется автор просто пару раз пытается вставить записи не указывая значение поля ID (оно вставляется как null) > отсюда и получается в попытка создания в пер. ключ. поле двух одинаковых значений ... |
| 24.10.2003, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116272]: |
52ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
